Stary 15-11-2020, 09:53   #41
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,015
Domyślnie Odp: podłączyłem komputer i wczytałem błędy to aż oczom nie mogłem uwierzyć ile ich b
Napisał BLACKYLUC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3.... poradzilem sobie sam z wiedzą od civil-a czyli autora programu.
5. Zamiast atakować warto zapytać, aby się dowiedzieć nieco więcej czy to jest przypadek po dziurki w nosie czy nie.
Jeśli Kolega poradził sobie tak dobrze jak z pisaniem postów na forum - no to gratuluję dobrego samopoczucia... Warto czasem spojrzeć na swoje "dzieło" jeszcze raz zanim uzna się "robotę za wykonaną".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do "pytania" - ten co ma problem ma go opisać rzetelnie, by była szansa coś odpowiedzieć.
Kolega jedynie "coś nabełkotał" a nic nie napisał. Nie było o co pytać.
Ciekaw jestem co "zwojuje" ów człowiek z ASO, co to ma w niedzielę rano się pojawić...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na mój gust i wiedzę posiadaną od urodzenia, Kolega po prostu "doszczętnie rozpieprzył centralną konfigurację" - choć nie przyznaje się do tego, że w niej grzebał. Na to "gość z ASO" raczej nie będzie miał pomysłu - choć tu rozwiązanie jest banalnie proste - trzeba po prostu zapisać do auta CCC pobrane po VIN z serwerów Forda.
BTW - po napisaniu posta patrzymy DWA razy czy jakoś wygląda na forum...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2020, 10:14   #42
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,754
Nie mozna od jakiegos pół roku.
zawsze mozna przeniesc z asbuilt z serwera forda do pliku elmconfigu. no coz, elmconfig to troche przeżytek.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2020, 10:16   #43
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,463
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zawsze mozna
mnie tego nie musisz uczyć, ale jak coś doradzasz to licz się z tym że czytają to ludzie kórzy ledwo rozumieją co to AS, a potem rozpowszechniają to co napiszesz
Tylko co to za poziom dyskusji?
Piszesz coś niekatulanego, prostuję to, to za chwilę odpisujesz "ale zawsze przecież można zrobić...".
Jak doradzać to fachowo, albo przynajmniej nie robić niepotrzebnego zamętu, bo zaraz będzie tadzikowe "wiem, umiem, ale nie powiem, bo mi się nie chce, patrzcie jaki jestem oblatany".
Jak widzę że grunt słabo podatny na wiedzę to nie ma sensu siać na nim dobrego ziarna, więc ograniczam się do prostowania nieprawdy.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 15-11-2020 o 10:21
Stary 15-11-2020, 10:26   #44
kolopeter
Postów: 1,754
i po kiego sie spuszczasz .... i nadal bijesz piane ....
Stary 15-11-2020, 10:28   #45
Antej
Postów: 7,463
prawda zabolała, żeby chociaż kolega pokazał innym jak się "wycina jedynki" żeby pasowały do elmconfiga, a tak "figa, a nie pomoc".
Stary 15-11-2020, 10:31   #46
kolopeter
Postów: 1,754
skonczmy tu ,bo robi sie to takie dziecinne ...
tak masz racje. bede beczal przez cala noc
Stary 15-11-2020, 11:14   #47
Postów: 17,015
...Posiadam program Forscan i kiedy dzisiaj podłączyłem komputer ...
....w zasadzie elmocfigiem mozna sciagnac ori konfig....
Koledzy - Autor tego jakże "wciągającego i pouczającego" wątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. napisał wyraźnie, iż poszedł się bawić do auta z maczugą marki FORScan...
Po co więc "naparzacie" się o ELMConfig?
Robi się tylko "standardowa zadyma" nic nie wnosząca... O ELMConfig w dziale Mondeo to już powoli nikt nie pamięta, bo FORSCan robi to samo - lepiej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2020, 11:39   #48
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
można forscanem zmieniać konfiguracje?
dawno się nie bawiłem więc nie wiem o nowościach
Stary 15-11-2020, 16:13   #49
Postów: 17,015
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od ok. 3 lat...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2020, 16:15   #50
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
no to trochę minęło. Dawno nie wnikałem w forscana
a w której zakładce?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:17.
