Zobacz wyniki ankiety: Czy odczuwasz spadek mocy na klimatyzacji w swojej Fieście 1.25?
Tak 10 83.33%
Nie 1 8.33%
Nie dotyczy 1 8.33%
Głosujących: 12. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 12-06-2019, 10:27   #11
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Domyślnie Odp: Utrata mocy i szarpanie auta na klimatyzacji
Co to znaczy "na oko"?
U piekarza byłeś nabijać?
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2019, 14:43   #12
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
To nie ja. Samochód kupny. A poprzednik cuda mógł robić.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2019, 09:25   #13
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chłodnicy nie daje się używanej, bo w środku siedzi osuszacz
Błąd. Osuszacz to taka owalna puszka montowana obok chłodnicy/skraplacza.
Stary 14-06-2019, 09:35   #14
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
No akurat w tym modelu fizycznie zamontowana jest obok, co nie zmienia faktu, że jest częścią chłodnicy (skraplacza) i oryginalnie nie występuje jako osobna cześć, a autor mocując używany skraplacz zamontował używany osuszacz, który w krótkim czasie doprowadzi do korozji.
Stary 14-06-2019, 09:57   #15
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Prędzej do spadku wydajności układu lub jego miernej wydajności.
Stary 14-06-2019, 10:02   #16
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
Tego też, bo zbudowany jest z materiału pochłaniającego wilgoć, a po nasiąknięciu ogranicza przepływ czynnika. Ale głównym zadaniem jest właśnie usunięcie z układu wilgoci, aby nie zatrzeć sprężarki i wyeliminować ryzyko korozji. Sama próżnia przy nabijaniu nie usunie wilgoci w 100%.
Stary 15-06-2019, 14:09   #17
Rob4L
Zarejestrowany: 24-11-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.25 60kW
Postów: 5
Trochę zaniepokoiło mnie stwierdzenie "popełniłeś chyba wszystkie możliwe błedy". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wymianie zaworu rozprężnego wszystko działa bez zarzutów.
Auto już nie szarpie na klimie tylko płynnie przyspiesza. Porównując do wcześniejszego stanu można powiedzieć, że klima mrozi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuje za komentarze.
Problem został rozwiązany, temat można zamknąć
Rob4L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2019, 15:14   #18
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 421
W którym miejscu jest ten zawór?
Stary 16-06-2019, 17:15   #19
Rob4L
Model: Fiesta
Silnik: 1.25 60kW
Postów: 5
Przy ścianie grodziowej, na zakończeniu rurek.
Stary 17-06-2019, 19:09   #20
PrzemKo80
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-05-2017
Model: Fiesta Trend Sync
Silnik: 1.4 96km
Postów: 200
Napisał edekp1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy temp. powyżej 30 stopni, w słońcu klima działa tylko teoretycznie, na 3 biegu wentylatora 15 stopni. Wydaje się że ten typ tak ma.
Dzisiaj sprawdziłem jak u mnie.
Temperatura na zewnątrz 27 stopni, nawiew na środek, 3 bieg - temperatura z nawiewu 9 stopni.
PrzemKo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fiesta , klimatyzacja , spadek mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:40.
