04-03-2011, 12:46 | #1 |
Zarejestrowany: 04-03-2011
Model: Mondeo MK3 Hatchback
Silnik: TDDi 2.0
Luzy na tylnym prawym kole
Witam sytuacja wgląda tak:
Przed wczoraj jechałem autem i podczas hamowanie usłyszałem dźwięk jakby tarcza nie równo dochodziła do hamulców i koło wchodziło w wibrację. Po tym jak to usłyszałem z tyłu zaczęły dochodzić również dźwięki skrzypienia i stukania. W domu gdy podniosłem auta okazało się że koło jakby dostało luzów, więc odkręciłem koło sprawdziłem czy nic się nie stało i przykręciłem. Dzisiaj była podobna sytuacja gdy wyjechałem z domu niczego nie było słychać ale po chwili jazdy znowu pojawiły się te same dźwięki. Przyjechałem do domu znowu odkręciłem koło i przykręciłem i niby nie miało luzów w boki ale jak tylko wyjechałam z garażu jakieś 5 metrów i wyszedłem sprawdzić koło znowu dostało luzów. Proszę o pomoc co może być tego powodem. Dodam jeszcze że podczas jazdy nie słychać dźwięków huczenia z łożyska. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam. |
04-03-2011, 14:38 | #2 |
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Odp: Luzy na tylnym prawym kole
Nie musi być słychać szumów. U mnie właśnie tak się stało z przodu, jutro wymieniam.
Sprawdź też łącznik stabilizatora, pobujaj autem na boki. |
04-03-2011, 15:54 | #3 |
Silnik: TDDi 2.0
Jak pobujam na boki autem słychać w tylnym kole stuki. Więc czy może to być łącznik stabilizatora ? Jeśli tak to w jaki sposób się do niego dostać żeby się upewnić że to na pewno to?
04-03-2011, 15:57 | #4 |
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Prawie na pewno stabilizator padł. Odkręć koło i zobaczysz. Pewnie już połamane tam wisi. :-)
04-03-2011, 16:42 | #5 |
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: tdci 136 Ps
Postów: 85
Obstawiał bym łożysko tam jest razem z piastą
Była Fiesta Był Escort Jest Mondeo MK3 |
05-03-2011, 10:59 | #6 |
Silnik: TDDi 2.0
Witam dzisiaj odkręciłem koło i sprawdziłem końcówkę stabilizatora, na moje oko wszystko z nią w porządku jak ręką ją złapię i próbuję szarpnąć nie chodzi w ogóle w boki ani nic nie stuka. Więc zostaje tylko łożysko czy coś jeszcze może być przyczyną moich problemów?
05-03-2011, 13:21 | #7 |
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
stabilizator nie ma nic do luzów na kole. Możesz równie dobrze na biedę jeździć bez stabilizatora, po prostu tył będzie łapał większe przechyły.
Sprawdź też tuleje wahacza.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-) Ostatnio edytowane przez TomCat ; 05-03-2011 o 13:24 |
05-03-2011, 13:42 | #8 |
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0tddi 115
Postów: 25
tuleje wahacza lub piasta(łożysko)tyle ze nie jest rozbieralne na tyle
05-03-2011, 13:49 | #9 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
a sprawdzales czy kolo nie ma luzow gora-dol? szczerze to z twojego opisu na poczatku zrozumialem, ze sruby kola ci sie odkrecaja i stad luz na kole. jak bedziesz mial auto podniesione to wtedy krec kolem i wsluchaj sie czy nie ma szumow.
10-03-2011, 09:08 | #10 |
Silnik: TDDi 2.0
Sprawa rozwiązana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @eddek miał racje to było łożysko. Przed chwilą właśnie wymieniłem piastę tylną i wszystko wróciło do normy. Dzięki wszystkim za pomoc pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
