12-06-2019, 18:57 | #1 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Titanium
Postów: 34
Czujnik kopiowania turbo adaptacja
Cześć.
Czy po wymianie czujnika kopiowania turbo trzeba przeprowadzić jego adaptację? Drugie pytanie czy mogę zrobić to sam na przykład Forscanem? |
13-06-2019, 15:59 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Czujnik kopiowania turbo adaptacja
Raczej nie ma osobnej funkcji adaptacji tego czujnika.
Ale jesli chcesz to przyspieszyc, to skasuj cala pamiec wyuczona PCM. A nawet jak tego nie zrobisz to i tak PCM da sobie rade |
14-06-2019, 18:21 | #3 |
Imię: Sebastian
Model: Titanium
Postów: 34
Po wymianie czujnika na nowy silnik wydaje dziwny dźwięk ( pulsacyjne buczenie) dlatego zastanawiam się czy niepotrzebna jest jakaś adaptacja, dodam że założyłem stary i buczenia niema.
14-06-2019, 19:44 | #4 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Cos mi sie wydaje, ze nowy czujnik jest walniety.
Bump: Sprwdz czy na nowym czujniku jest o-ring |
14-06-2019, 20:02 | #5 |
Imię: Sebastian
Model: Titanium
Postów: 34
Jest o-ring. Jeszcze jedno spostrzeżenie stary czujnik wchodzi na ścisło a nowy luźno. Na starym wywala byka P2566 a na nowym nie.
15-06-2019, 10:38 | #6 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
No coz. Mozesz zostawic nowy czujnik. Jednak moze lepiej skasowac wartosci wyuczone PCM i obserwowac czy mu sie polepszy to buczenie po samoadaptacji.
Ja bym jednak dla swietego spokoju sprawdzil caly uklad elektro/pneumatyczny sterowania turbiny. Jakies byly objawy skoro zdecydowales sie na wymiane czujnika? Warto tez rozruszac mechanizm lopatek turbiny |
19-06-2019, 07:29 | #7 |
Imię: Sebastian
Model: Titanium
Postów: 34
Na starym czujniku wywala mi błąd P2566
