Stary 17-01-2020, 20:16   #1441
Adamson92
Zarejestrowany: 21-09-2019
Model: Focus St-Line
Silnik: 1.5
Postów: 26
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał forger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie się nic nie tłucze. Pas sam się tak układa, że klamra leży na kanapie - przynajmniej po jednej stronie, bo po drugiej jest fotelik i przez niego przechodzi pas.
To na pewno nie pas bezpieczeństwa. Jeszcze spróbuje okleić taśmą izolacyjną miejsce gdzie zakleszcza się oparcie, jak to nic nie da to zostaje boczek drzwi do wymiany
Ostatnio edytowane przez Adamson92 ; 17-01-2020 o 21:16
Adamson92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 08:21   #1442
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też nie wiem czemu mieliby uszkodzić. A pokrętła do regulacji są nawet w iLEDach.
Nie wiem jak z w zwykłych led, ale jak ma się xenon to najpierw trzeba włączyć tryb serwisowych, bo inaczej kręcenie nic nie da (a regulatory mogą pęknąć).
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 08:38   #1443
bodi81
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Focus Trend Edition
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 29
Mi dziś najprawdopodobniej padło złącze USB z przodu. Po podłączeniu nie wykrywa telefonu i go nie ładuje. Myślałem że może kabel się zepsuł ale po podłączeniu do USB przy łokietniku wszystko ładnie działa.
bodi81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 12:37   #1444
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,416
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak się nie ustawi trybu serwisowego, to regulacja będzie skompensowana przy następnym załączeniu świateł. Regulatory to mogą pęknąć jak już się dojedzie do końca zakresu, a nie od braku trybu serwisowego.
Do tego stację diagnostyczne często mają odpowiednie interfejsy, a jak nie, to się raczej po prostu nie podejmują...
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 13:13   #1445
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Może mój Focus jest „inny” ale u mnie klamra od pasów w połowie leży na plastiku przez co na nierównościach stukało jak cholera.
Po podklejeniu nic nie stuka.
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 15:14   #1446
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Ostatnio wyłączył się w aucie dźwięk ostrzeżeń o zbliżaniu się do przeszkody czujnik parkowania.
Ekran pokazuje przeszkody z przodu i z tyłu , ale bez dźwięku.
Czy to da się jakoś włączyć?
Przejrzałem ustawienia w aucie, nie mogę znaleźć takiej opcji.
Chyba kolejna awaria Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kacper69 ; 18-01-2020 o 17:52
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 15:34   #1447
Shell
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 23-02-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 150
Postów: 15
Napisał Adamson92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o te protektory to sam serwis dzisiaj stwierdził na wizycie, że to po prostu niedopracowany element i nawet w focusie wystawionym w salonie nie wysuwają się do końca(sprawdziłem, nie kłamali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Ciekawą za to słyszałem głupotę z wyłączającym się co jakiś czas autoholdem, ponoć jest nawet jakas "instrukcja obsługi" co robić, żeby się nie dezaktywował aczkolwiek nie miałem już na to czasu, ciekawa teoria, jak jeździłem prawie dwa lata Leonem po lifcie ani razu sam się nie wyłączył, natomiast jeśli chodzi o stuki tapicerki z tyłu, które też zgłosiłem (już trzeci raz) serwis tym razem wymyślił kanape, że nawet mają jakieś zalecenia od Forda co robić w tym przypadku, oczywiście ****o to dało, dalej obstawiam boczki drzwi lub felerny słupek. Dam sobie dwa, trzy tygodnie i znów ich odwiedzę, albo spróbuję inny serwis. Wiem, że to pierdoły w porównaniu do niektórych problemów opisywanych na tym forum, ale tak czy siak ręce opadają
Faktycznie, co jakiś czas autohold się wyłącza.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Shell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2020, 16:32   #1448
Adamson92
Silnik: 1.5
Postów: 26
Mi dzisiaj przestał działać bezkluczykowy dostęp od tak... parę h później już wszystko było po staremu. W poprzednim aucie miałem podobną sytuacje, z czymże tam na desce ciągle pojawiał się komunikat o awarii i była konieczność ponownej kalibracji a tutaj ani be ani me, działał jak chciał i kiedy chciał
Stary 18-01-2020, 16:34   #1449
Tomek_ST-line
Postów: 237
To samo u mnie, zazwyczaj po myjni nie działa przez jeden dzień. Tylko u kierowcy
Stary 18-01-2020, 17:40   #1450
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
A ja z kolei zauważyłem, że po wizycie w serwisie/podpięciu do komputera, zawsze jakiś system nie działa przez kilka godzin.
Za pierwszym razem to był dostęp bezkluczykowy, a za drugim czujniki parkowania.
Auto hold też mi się czasami wyłącza. Być może sami to robimy niechcący zaciągając ręczny?
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:50.
