Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 01-08-2022, 20:10   #1
Wojtek-Z
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: Edge
Silnik: 3.7
Postów: 18
Domyślnie Dobór elemntów do haka
przydał by mi się hak, u nas nic nie mogę namierzyć więc Rockauto.
Powiedzmy że ten CURT 13067 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jednak nie wiem który uchwyt kulowy dobrać :
A co z wiązką kabli, można prosić o pomoc w zebraniu kompletu?
Wojtek
Wojtek-Z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2022, 08:52   #2
robsoncz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 176
Domyślnie Odp: Dobór elemntów do haka
Po co kolega komplikuje sobie życie nie lepiej dobrać ,,europejski " typwy? Wybór pełny z kulą wypinaną , i na stałe ( czyli wersja budrzetowa) , działają wszystkie....
Należu tylko zwrucić uwagę na system otwierania nogą bagażnika bo jeżeli jest to musi gyć odpowiedni model ale i zwykły się mieści tylko trzeba pokąbinować z antenami. A wiązka moim zdaniem nie musi być oryginalna dedykowana no chyba że kolega śpi na kasie ... mi osobiście wystarcza deaktywacja czujników cofania...
Bump: A jeszcze jedno nie słuchaj mondrali co mówią ...że uciąg haka X- ton , nacisk Bóg wie jak duży bo przepisy w Polsce jasno mówią że masa przyczepy to max ok 70% DMC pojazdu a nacisk na kulę wszędzie jest przybliżony.
I teraz można sobie wsadzić możliwości np amerykańskich picupów gdzie producent pisze zę 2,5 t picup może ciągnąć na 4,5 t ...
Tak że wszystko zakeży od budrzetu... mój świętej pamięci wójek mówił -,,rób jak uważasz i uważaj co robisz "-
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2022, 12:58   #3
Wojtek-Z
Imię: Wojtek
Model: Edge
Silnik: 3.7
Postów: 18
No wszystko fajnie ale ja mam Edka Sporta 3.7 2012r i jak do tej pory a nie raz podpytywałem i nic u nas nie było.
Do Sporta musi być "wygięty":
Mnie zależy na haku przede wszystkim do bagażnika rowerowego ale przyczepkę sporadycznie też by się przydało.
Co do cen to przez te wszystkie lata nie spotkałem lokalnie lepszej ceny niż ta za oceanu. Wiadomo dochodzi przesyłka ale i tak zawsze mi się opłacało a czasem przez Amazona czy Ebay przesyłki są niskie...
Masz jakieś namiary na wiązkę w PL?
Też sądziłem że wiązka to uniwersalna itd ale mechanik mój tego nie ogarnie i pytał a co z wiązką...
Stary 03-08-2022, 08:37   #4
robsoncz
Imię: Robert
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 176
Słuchaj , skoro mój 2017 Usa przyjął uniwersalną to twój też przyjmie ( rozumiem że chodzi o kasę ?)
Nie ma znaczenia , są nawet systemy z monitorowaniem sprawności świateł , deaktywacją czujników , itd . Chodzi tylko o to jak bardzo chcesz komplikować cały układ . Podłączenie prostego układu uniwersalnego to prosta sprawa czy Edge czy 126p nie różni się zasadniczo niczym . Mowa o module uniwersalnym!
Polecam ci gniazdo 13 pin bo nasze 7-ki to trochę lipa , nawet cofania nie mają,
Bump: A jeśli chodzi o belkę haka to fakt nie doczytałem jakii rocznik - trochę zonk...
Stary 03-08-2022, 18:30   #5
Wojtek-Z
Imię: Wojtek
Model: Edge
Silnik: 3.7
Postów: 18
Nie chodzi o kasę tylko po prostu nie wiem co dodać do koszykaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój układ z mechanikiem jest taki że nawet pełnego manuala musiałem załatwić... wszystkie części załatwiam sam, czasem więc człowiek błądzi zanim w danym aspekcie nabierze orientacji.
Może zatem poszukam jakiegoś elektronika samochodowego który mi to ogarnie.
Tak głowica kulowa to jest jakaś inna u nas czy może być ta 2"? Może jednak trzeba kupić u nas by była naklejka z homologacją?
Ostatnio edytowane przez Wojtek-Z ; 03-08-2022 o 18:32
Stary 04-08-2022, 08:18   #6
robsoncz
Imię: Robert
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 176
Wydaje mi się że homologacja może być amerykańska , wkońcu funty i cale można
przeliczyć na kg , ważne zeby były wartości na tabliczce . A kulę to dobierzesz chyba po zamontowaniu belki chyba że wiesz na jakiej wysokości będzie gniazdo kuli ( zgodnie z instrukcją doboru kuli )
Stary 04-08-2022, 10:36   #7
Wojtek-Z
Imię: Wojtek
Model: Edge
Silnik: 3.7
Postów: 18
OK dzięki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:50.
