Stary 21-07-2019, 15:08   #1
rafalnycz
Imię: Rafał Nycz
Zarejestrowany: 16-08-2012
Model: GALAXY MK4, FOCUS MK3
Silnik: 2,0 Ecoblue 190KM, 1,5 Ecobost 150KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 103
Domyślnie Czarny dym z wydechu
pacjent Galaxy MK3, 2010 2,0 TDCI, DW10, dymi za przeproszeniem jak stary robur jak mu dodac wiecej gazu oraz przy ruszaniu, po odłączeniu przepływomierza dymienie znacząco się zmniejsza, wymiana przepływomierza bez wpływu na dymienie, zamieniony na nowy, oba odczyty pokazuja bardzo podobne (forscan) ktoś ma jakiś pomysł, chętnie oddał bym go w ręce jakiemuś kumatemu mechanikowi ale niestety nie dane mi jest na takiego trafić..., jedna obserwacja patrząc na zapusy z forscan, jak przepływomierz jest odpięty to wartości - cykl pracy zaworu EGR i polecenie uruchomienia EGR są 0, różnica między wymaganym a rzeczywistym otwarciem EGR -100%, zawór przepusticy EGR wartośc w granicach 11 i nie zmienia się
Ostatnio edytowane przez rafalnycz ; 21-07-2019 o 15:38
rafalnycz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2019, 19:27   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Czarny dym z wydechu
Ja bym zaslepil EGR na probe. Moze w nim jest problem.
DPF w nim jeszcze jest ?
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2019, 19:39   #3
rafalnycz
Imię: Rafał Nycz
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 103
Nie ma dpf, nigdy nie bylo, taka wersja, egr jest sprawny wymieniony jakies pol roku temu bo sie zaspawal i silnik przechodzil w tryb awaryjny wczesniej byl zaslepiny ale niestety za egr a nie za chlodnicą co bylo powodem zaspawania
Stary 26-07-2019, 17:35   #4
hazok
Zarejestrowany: 02-01-2007
Model: MK3
Postów: 33
Napisał rafalnycz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyjrzyj się podciśnieniu i dolotowi powietrza może gdzieś łapie lewe powietrze. Ja miałem kiedyś podobnie w lagunie 2 dymiła jak z komina Batorego okazało się że byłą nieszczelność w pokrywie zaworów ( plastikowa- taki wymysł francuzów)
hazok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2019, 23:55   #5
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 281
Sprawdź EGR raz jeszcze. U mnie błędów nie było, ale minimalnie się przycinał i przy starcie był Batory, a przy spokojnej jeździe nic lub ekstremalnie mało.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2019, 07:52   #6
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
Napisał hazok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dawno chyba pod maski VAG`a nie zaglądałeś.
Tam jak wrzucisz magnes to spadnie pod auto na ziemię...
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2019, 08:35   #7
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
A może nieszczelność na rurach intercoolera?
To potrafi dać takie dymienie, że o rany! ... albo jeszcze większe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdzich K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2019, 09:45   #8
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: Galaxy Mk3
Postów: 697
Nieszczelności układu IC towarzyszy syk uciekającego powietrza/ciśnienia z układu ale raczej nie dymienie. Pojazd po prostu słabnie
Stary 27-07-2019, 14:06   #9
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Z naciskiem na "RACZEJ".
Wiem o czym mówię, bo opisuję usterkę, jaką przeszedł mój motor a to ten sam napęd!
Ucieka ciśnienie i z braku powietrza masz taki niedopał, że trudno nazwać to tylko syczeniem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:35.
