21-09-2019, 15:58 | #1 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Zapocona półoś przy skrzyni biegów 2.0 TDCi
Witajcie. Jak w temacie, prosiłbym o poradę. Przy okazji wymiany paska osprzętu, gdy zdjąłem dolną osłonę silnika zauważyłem delikatnie zapoconą olejem półoś napędową - jak na foto. Kapiącego oleju brak, przetarłem to trochę szmatką. Pytanie czy takie coś to normalna sprawa w przypadku uszczelniacza czy też uszczelniacz nadaje się już do wymiany? Przebieg 160tys km.
Zdjęcie zrobiłem akurat po przetarciu szmatką ale zapocenie półosi nie sięgało daleko - mniej więcej 2cm za ten pasek na tej części o miedzianym kolorze. Czytałem również posty o wadliwych uszczelniaczach w mk3, ale w polifcie chyba są już stosowane te poprawione uszczelniacze? Ostatnio edytowane przez zmulim ; 21-09-2019 o 17:27 |
21-09-2019, 17:31 | #2 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Re: Zapocona półoś przy skrzyni biegów 2.0 TDCi
jeśli to zdjęcie przed wytarciem to zostaw
21-09-2019, 18:20 | #3 |
Postów: 2,604
Odp: Zapocona półoś przy skrzyni biegów 2.0 TDCi
No właśnie nie, wytarłem lekko, ale tylko sam uszczelniacz z brudu. Nie było tego dużo. A sama półoś tylko lekko wilgotna była może tak 5-6 cm od uszczelniacza licząc.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
21-09-2019, 18:25 | #4 |
Postów: 8,558
to wymiana
przecież to 15 minut roboty może 20 |
21-09-2019, 18:29 | #5 |
Postów: 2,604
Czyli ma to być całkiem suche tak? Ok, wymiana myślę że do ogarnięcia. Tak dla potwierdzenia: muszę spuścić olej ze skrzyni, odkręcić śrubę główna na zwrotnicy trzymającą półoś, odkręcić i wybić sworzeń wahacza, odkręcić łożysko podpory półosi. Po tym wszystkim półoś wyjdzie łatwo czy trzeba ją jakoś wybijać albo podważać?
21-09-2019, 19:45 | #6 |
Postów: 8,558
tam ma być pajęczyna
odkręcić nakrętkę przegubu odkręcić amora albo wahacz ( albo go wybić albo jak ma śruby na sworzniu to śruby ) spuścić olej wywalić półośkę i zmienić simmer |
21-09-2019, 19:51 | #7 |
Postów: 2,604
Na sworzniu jest wzdłużna śruba z nakrętką z drugiej strony, myśle że bez problemu da się ją odkręcić i zbić w dół sworzeń. Łożysko podpory jak będzie dobre to chyba nie będę ruszał bez potrzeby, co uważasz? Obejmę to wiem że trzeba dać nową.
21-09-2019, 20:58 | #8 |
Postów: 8,558
łożyska nie ruszaj, jak obejma dobra to też zostaw nie popadajmy w paranoje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-09-2019, 21:27 | #9 |
Postów: 2,604
Ok, dzięki. Tak swoją drogą sprawdzałem te części i okazuje się że ten uszczelniacz to to samo co do focusa mk1 tddi, tak samo łożysko podpory i osłona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niby nowe auto a części te same.
21-09-2019, 22:33 | #10 |
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Bez kitu . U mnie w starym mk1 półośka zapocona już z 18 lat i co , i nic . A co litrami się ten olej wylewa czy co ? Dla dobrego samopoczucia możesz wymienić. Bywa i tak że wymienisz na nowy a szału nie będzie i do puki nie kapie to zostaw w spokoju amen.
