Stary 29-12-2017, 21:35   #1
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Domyślnie Wymiana rozrządu - ustawienie.
Nie znalazłem nic podobnego ani na forum ani w google. Postanowiłem założyć temat.
Potrzebuje informacji na temat ustawiania rozrządu w Samochodzie Fiesta 2010 r 1,4 benzyna z fabrycznym gazem.
Niestety musiałem zdjąć koła z wałków i teraz mam problem bo nie wiem jak to poustawiać.
Mam na dzieje ze ktoś pomorze morze ma schematy a może ma książkę Sam naprawiam Fiesta po 2008 i udostępni jakieś zdjęcia lub scany
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2017, 21:47   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu - ustawienie.
A blokady masz?
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 29-12-2017, 21:51   #3
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
właśnie po blokowałeś za nim ściągnąłeś koła?
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2017, 21:55   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,990
Napisał heon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
książka nic nie pomoże , trzeba mieć blokadę kół rozrządu , blokadę napinacza paska , blokada koła zamachowego oraz blokadę wału korbowego bez tych rzeczy się nie obędzie
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 29-12-2017, 23:38   #5
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Nic nie blokowałam zanim pozdejmowałem no i po co skoro i tak muszę go ustawić. Właśnie potrzebuje instrukcji aby wiedzieć jakich blokad potrzebuje i gdzie je założyć.
Dlatego zapytałem o instrukcje Może ktoś ma dostęp do tisu Fordowskiego do Fiesty po 2008. lub ma opcje wyciągnięcia tych info z Autodaty.
Ostatnio edytowane przez heon ; 29-12-2017 o 23:42
Stary 30-12-2017, 09:10   #6
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
no to nie było zbyt mądre, ale już się stało i trzeba to teraz poustawiać.Ten silnik 1.4 chyba jest podobny do 1.6?
Stary 30-12-2017, 10:53   #7
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,225
Wow - Mam na dzieje ze ktoś pomorze morze ma schematy - czysto po polskiemu.
Zobacz to - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a jeśli robisz to po raz pierwszy, to życzę powodzenia.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2017, 14:52   #8
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
blokada wału pewnie jest w tym samym miejscu jak na filmiku.Tylko przed ustawieniem wału chyba powinieneś zdemontować wałki.
Stary 30-12-2017, 15:57   #9
dirty.73
Zarejestrowany: 16-03-2015
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 106
jeśli jest podobnie jak w mk6,to banalnie proste...,przecież przy wymianie paska zawsze luzujesz koło na wale i koła na wałkach...ustawienie wałem GMP,wkręcenie blokady od tyłu/spodu silnika(jest tam wkręcona śrubka,wykręcasz ją,wkręcasz blokade, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ),metalowy płaskownik ma trzymać/ustalać wałki ,wkładasz go w wycięcia na ich końcach,napinacz zablokujesz gwoździem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,ale pewnie dajesz nowy,jest zablokowany,najpierw zakładasz pasek(na luźnych wszystkich kołach),puszczasz napinacz,dokręcasz koła wałków,no i koło wału....najgorsza sprawa...to dokręcanie...
dirty.73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2017, 16:16   #10
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
ta procedura jest ok.Tylko kolega przed odkręceniem kół nic nie blokował i teraz może być tak, że przy odkręcaniu kół mógł poprzestawiać wałki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:16.
