Stary 01-02-2017, 19:31   #21
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Falujące obroty i przygasanie silnika
Przeczyścić masy lub doprowadzić nową od klemy do silnika.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2019, 20:07   #22
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Napisał patiomkin11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Druga opcja to wyczyść MAP sensor - ten po lewej stronie kolektora ssącego (dokładnie po prawej stronie alternatora w kolektorze), lub odepnij go na czas testu.
Wiem że odgrzewam ale jest tutaj trafnie to opisane a nie chcę zakładać nowego tematu.
Da się MAP sensor w beznynie 1.6 wyciągnąć bez zdejmowania kolektora?
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 01:29   #23
Iped
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Witam.
Otóż mam taki problem.
Na zimnym silniku,silnik ładnie pracuje. Gdy się rozgrzeje do swojej temperatury obroty sobie skaczą różnie i światła przygasają. Gdy wyłączę całkowicie światła silnik ładnie pracuje. Albo gdy włącze światła (mijania) i odłącze wtyczkę od przepływomierza to silnik ładnie pracuje. Żadnych błędów nie ma.
Jakiś czas temu zrobiłem swój zbiorniczek odmy. Rurka która szła od pokrywy zaworów do obudowy filtra powietrza odłączyłem ją i podłączyłem do plastikowej butelki a w puste miejsce obudowy filtra zaślepiłem.
- Świecie zostały wymienione na oryginalne Ford.
- Wszystkie filtry zostały wymienione.
- Przepustnica została wyczyszczona (w wakacje 2019r.)
- Silnik krokowy został wyczyszczony (w wakacje 2019r.)
- Szczotki od alternatora zostały wymienione.
- Wszystkie masy wyczyszczone
Ford Focus MK1 1.4 16V Benzyna 1998r. Hatchback
Iped jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2020, 06:40   #24
Mariuszw1994
Zarejestrowany: 20-05-2019
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 4
Domyślnie gaśniegdy spada z obrotów
Witam, wiem że temat był przerabiany wielokrotnie ale w żadnym nie znalazłem odpowiedzi na temat moich problemów. Natomiast na początku zaczęło się od falowania obrotów na luzie oraz silnik trzymał obroty około 2500 przy zmianie biegów. Ostatnio musiałem naprawić alternator i od tamtego czasu zaczęły się problemy z gasnącym silnikiem. Gdy odpalę auto chodzi bez problemu do póki silnik się nie rozgrzeje. Przy zmianie biegów podczas jazdy auto gasnie lub nawet gdy stoję pod domem dodam delikatnie gazu auto gasnie. Wymieniłem wężyki od odmy bo były pęknięte ale dalej nic, gdy odpalę auto i wypinam kostkę od krokowego auto gasnie, nawet na próbę pożyczałem krokowiec z innego auta również problem nie znikał. Natomiast gdy wyciagne filtr powietrza nagle samochód ożywa i nic mu nie dolega, moje pytanie do was czy miał ktoś podobną sytuację? Dlaczego auto bez filtra powietrza zachowuje się jak by mu nic nie dolegało? Oczywiście filtr wyciągałem na próbę broń boże tak dłużej jeździć.
Mariuszw1994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2020, 09:32   #25
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: Focus mk1 gaśniegdy spada z obrotów
jaki silnik, jaki model
czy ma gaz
Stary 28-11-2020, 09:42   #26
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy ma gaz
To zasadnicze pytanie - CZY ma LPG?
i drugie - gdzie masz MAP Sensor? w dolocie rury obudowy filtra powietrza .
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 30-11-2020 o 08:19
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2020, 11:38   #27
Mariuszw1994
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 4
Sorry zapomniałem dopisać 1.6 16v nigdy nie widział gazu. Focus 1 kombi. I map ma w dolocie rury od filtra.
Stary 28-11-2020, 11:46   #28
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
jaki auto ma przebieg ?
alternator wymieniany na nowy czy regenerowany ? jak regenerowany to kompleksowo ?
kiedy były mierzone luzy zaworowe ? bo to, że na ciepłym dzieją się dziwne rzeczy a na zimnym nie to świadczyłoby ( mogłoby świadczyć ) o podpartych zaworach na rozgrzanym silniku czyli braku luzu
Stary 28-11-2020, 14:11   #29
Tonda-B
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 01-05-2019
Model: Fiesta ST
Silnik: JTJB
Postów: 94
Ja bym polecił wyczyśćić/wymienić separator oleju na bloku.
Tonda-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2020, 08:24   #30
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Napisał Mariuszw1994 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz, napisałeś wyżej, że jak odłączasz rurę dolotu od przepustnicy to silnik odżywa. To może być usterka lub zabrudzenie MAP, jakieś przerwanie na wtyczce/gnieździe. Sprawdź to i wykręć go i ostrożnie wyczyść. Domyślam się, że banalne sprawy jak czysty filtr i sprawdzenie całego dolotu pod kątem drożności zrobiłeś.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:35.
