Stary 26-01-2015, 17:56   #1
wojcat
Avatar wojcat
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 28-02-2013
Model: Ford Kuga
Rocznik: mk1
Postów: 69
Domyślnie Jak zdemontować tylna lampę ?
Podczas wymiany zarowki pozycja - stop wpadla ona niefortunnie do reflektora od strony kierowcy. W żaden sposób nie można jej wyciągnąć. Moje pytanie jest jak zdemontować lampę nie uszkadzając jej. Od kręcił em 2 nakrętki "mmotylki" lampa jest luźna ale nadal trzyma ja coś z lewej strony. I chcialbym wiedziec czy koniecznie trzeba bedzie dekontowac silownik od bagaznika.Prosiłbym O szybka pomoc. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 26-01-2015 o 21:02 Powód: problem rozwiązany
wojcat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 20:30   #2
Gostek_
Avatar Gostek_
Zarejestrowany: 26-01-2012
Model: była Kuga, jest Audi Q7
Silnik: było 2.0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009, jest 2008
Postów: 160
Domyślnie Odp: do usunięcia
Ostatnio znalazłem serwisówkę po angielsku. Pomogła mi zdemontować parę rzeczy do oklejania, może Tobie też pomoże.
Gostek_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 21:03   #3
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Domyślnie Odp: Jak zdemontować tylna lampę ?
wojcat po co kasować a nie lepiej, abyś się podzielił z innymi rozwiązaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tytuł tematu przywróciłem i zostawiamy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2015, 21:55   #4
wojcat
Avatar wojcat
Imię: Wojtek
Model: Ford Kuga
Rocznik: mk1
Postów: 69
Obyło się bez demontażu lampy. Odpowiednio wyprofilowany drucik i żarówkę udało się pochwycic.
Stary 31-01-2017, 19:12   #5
MichalTJE
Avatar MichalTJE
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: Ford Kuga
Postów: 96
czy mogę prosić o podpowiedź jak dla kolegi wyżej...
chcę wymienić żarówkę od "stop" czy muszę demontować cały klosz?
również odkręcone dwa motyle ale przymocowana nadal... czy może wystarczy delikatnie wyjąć żarówkę w oprawą?
ktoś coś doświadczenie w tym temacie...
będę wdzięczny
dziękuję...
P.S. google przeszukane jest dużo informacji o lampie w klapie natomiast lapmpa sto... cisza...
MichalTJE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 19:26   #6
wojcat
Avatar wojcat
Imię: Wojtek
Model: Ford Kuga
Rocznik: mk1
Postów: 69
Żarówkę wyjmiesz przekręcając całą oprawkę która ją trzyma. Nie trzeba demontować klosza. Obracasz-wyciągasz.
Stary 31-01-2017, 19:47   #7
MichalTJE
Avatar MichalTJE
Model: Ford Kuga
Postów: 96
... rozumiem, że żarówa stopu to ta mniejsza oprawa...
próbowałem ale nie chce się siłować na mrozie...
podejrzewam , że będzie przeciwnie do wskazówek...
dzięki dam rade...
MB
Stary 31-01-2017, 20:44   #8
wojcat
Avatar wojcat
Imię: Wojtek
Model: Ford Kuga
Rocznik: mk1
Postów: 69
Z tego co pamietam to przeciwnie do wskazówek zegara, żarówka jest dwuwłóknowa czyli od pozycji i stopu. I jest to chyba ta największa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:52.
