20-06-2018, 13:00 | #1 |
Zarejestrowany: 19-06-2016
Model: MK3
Silnik: TDCI 2.0 130 KM
Postów: 38
Ucieka płyn chłodniczy, zacina przy odpalaniu po postoju
Od początku, objawy:
Ubywa płynu chłodniczego, brak wycieków pod maską, mniej więcej 4 l na 1,5-2 tygodnia. Przy małej ilości płynu chłodniczego problemy z odpalaniem, a mianowicie tak jakby zacinało rozrusznik i w końcu odpala, później na dotyk. Tak udało mi się powiązać te objawy, ale nie wiem czy na pewno idą w parze. Rozrusznik świeżo po regeneracji, świece wymienione, wtryski sprawdzone na maszynie - ok. Korek oleju czysty, spaliny w normie - niewidoczne. Komp nie pokazuje błędów. Akumulator sprawdzony - ok. Mechanik twierdzi, że pęknięta głowica. Szukać innego? Czy diagnoza może być trafna? Może badanie spalin? Raczej tego nie robili. Ktoś coś pomoże? |
20-06-2018, 18:29 | #2 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: Ucieka płyn chłodniczy, zacina przy odpalaniu po postoju
Diagnoza idealna komora spalania zalewa się płynem stąd to zacięcie , głowica do zdjęcia i diagnostyki
20-06-2018, 18:55 | #3 |
Model: MK3
Postów: 38
Nie no super i dzięki za odp, ale podstawowe pytanie gdzie ten płyn ucieka i dlaczego kiedy jest nalany do max to pali na dotyk a tylko jeśli zejdzie do zera to są trudności z odpalaniem.
Jakie szacunkowo koszty ściągnięcia głowicy? Rozsądnie i uczciwie? |
