Stary 05-02-2020, 08:53   #1511
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 203
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Po zmianie firmware w kablu udało mi się aktywować tempomat, ale kabel zaczął mi coś świrować. (Viaken)
Bo teraz jak chcę się połączyć i odczytać błędy to nie mogę czasami połączyć się z jakimś modułem, program się zawiesza itp.
Mogłem jakoś uszkodzić kabel przez ustawienie za dużej prędkości przesyłu lub coś w tym stylu?
Chciałem na próbę wrócić do wersji 4.2.4 lub 5.0.0 ( taka pojawiła się w styczniu), ale cały czas mam błąd połączenia.
Wersja 3.3.1 wchodzi bez problemu.
Windows 10 x64
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 14:50   #1512
fistasz58
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-06-2015
Silnik: 1.6 TDCI
Czy ktoś z Łodzi lub okolic byłby w stanie pokazać świeżakowi jak się obchodzić z ELM327 i pomóc ogarnąć pierwsze kroki?
fistasz58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2020, 15:40   #1513
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,198
Napisał fistasz58 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 20-02-2020, 15:35   #1514
Jorg58
Avatar Jorg58
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 16-07-2019
Model: C max
Silnik: 1'5 tdi Duratorg 120 KM
Postów: 0
Napisał przeeemek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Windows 10 x64
Mam ten sam problem. Kabel i windows taki sam jak Twój. Ktoś ma jakiś pomysł.
Ostatnio edytowane przez Jorg58 ; 20-02-2020 o 15:38 Powód: uzupełnienie
Jorg58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2020, 23:57   #1515
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
To teraz mam jeszcze lepszy cyrk. W międzyczasie podjechał kolega z forum, żeby aktywować mu tempomat w 1.8tdci C-Max 2008r.
Kabel łączył się bez problemu. Udało się aktywować. Szybki zapis i odczyt (nie to co w moim aucie).
Myślę sobie, że już będzie OK. Podłączam dzisiaj swoje auto. Ze dwa dni temu była jakaś aktualizacja Windows.
Brak połączenia. Nie mogę połączyć się z autem. Forscan i elmconfig to samo.
Aktualizacja sterowników - były jakieś z 2015 roku, poszło automatycznie z 2017 - bez zmian. Dalej całkowity brak połączenia.
Możliwe, że padło gniazdo OBD w samochodzie? Jak to sprawdzić? Czy szukać przyczyn w kablu?
Stary 23-02-2020, 09:33   #1516
Jorg58
Avatar Jorg58
Imię: Jurek
Model: C max
Postów: 0
OBD raczej wporządku. Usiebie podłączałem elma na wifi działa z forscanem a więc problem raczej z kablem, dodam że próbowałem na laptopie z windowsem 8 i efekt był ten sam: nie widzi elma.
Stary 23-02-2020, 10:06   #1517
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 203
Ja wczoraj spróbowałem jakiegoś Elma na BT kupionego kiedyś za około 30zl. Bez przełącznika. Komunikacja była. Podłączyłem się z forscan na telefonie.
Muszę sprawdzić kabel i windows 7 na innym laptopie.
Stary 23-02-2020, 10:50   #1518
Jorg58
Avatar Jorg58
Imię: Jurek
Model: C max
Postów: 0
Daj znać z jakim efektem.
Stary 22-03-2020, 11:46   #1519
Pitero321
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: MK4
Postów: 12
Domyślnie Convers + problem elmconfig
Witam ja trochę z innej beczki,a mianowicie przyszedł czas na wgranie softu do Convers+,mój sprzęt to Elm 327 ms hs can(z przełącznikiem) Elm ma za małą prędkość czyli;w pierwszym załączniku program od softu(po kliknieciu ptaszka przy Baudrate powinno wyskoczyć 2000000 a u mnie po naciśnięciu ptaszka jest puste pole i nic nie można zrobić),a w drugim załaczniku z elmconfig także problem z prędkością.Czy ktoś może powiedzieć mi ,czy jakiś elm wogóle poradzi sobie z tymi prędkościami?A jeżeli tak to najlepiej prosiłbym o link do aukcji na której mógłbym kupić takiego Elma 327 ms hs can.
Dziękuję
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie.jpg (12.5 KB, 109 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg elmconfig.jpg (12.2 KB, 107 wyświetleń)
Pitero321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 17:24   #1520
pgrob
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Droższy z szybszą dostawą:
Tańszy z wolniejszą dostawą:
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:51.
