Stary 18-01-2018, 15:13   #1
karol19921
Zarejestrowany: 05-05-2017
Model: s-max
Silnik: 1,8
Domyślnie Wycieraczki przednie nie chodza ?
Witam mam bardzo nie typowy problem z wycieraczkami.Mianowicie gdy przęłączam manetkę nic się nie dzieje ani nie działa auto ani manual.Tylna wycieraczka jak i spryskiwacze przód tył pracują poprawnie problem jest z przednimi.Najciekawasze w tej awarii jest to że czasami po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka włączają się wycieraczki z przodu.Proszę o pomoc lub o przekierowanie do takiego tematu jeśli taki istnieje.Auto posiada czujnik deszczu rok 2006 silnik 1.8 125km
karol19921 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 17:05   #2
motatu
Zarejestrowany: 25-06-2014
Model: s-max
Silnik: był 2.2 TDCI 175 KM jest 2.5 FHEV 190km vignale
Rocznik: 2022
Postów: 57
Domyślnie Odp: Wycieraczki przednie nie chodza ?
Nie znam się, ale 3-4 lata temu miałem podobną sytuację - tylko przednie wycieraczki w ogóle nie reagowały.
W ASO od razy chcieli wymieniać cały mechanizm i nabijać koszty. W innym warsztacie elektryk chyba zresetował lub przeprogramował jakiś sterownik, czy moduł i wszystko wróciło do normy. Sprawdził bym pod tym kątem.
co ma się schrzanić, to prędzej czy później się schrzani s-max to rewelacyjne auto
motatu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 18:17   #3
karol19921
Model: s-max
Silnik: 1,8
Właśnie mechanik u którego byłem wspominał coś o module tylko że powiedział mi że auto musi zostać u nich na 2 lub 3 dni.Kiedyś też przeczyałem na forum że mógł by to być bezpiecznik od czujnika deszczu(ten kto to pisał miał mondeo 07rok) więc nie wiem czy u mnie to też mogło by nie być.Zastanawiam się też nad odłączeniem i ponownym podłączeniem akumulatora tylko martwię się czy to nie wyrządzi szkud w komputerze pokładowym.
Stary 18-01-2018, 18:54   #4
AJU
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Jakie szkody ? Poza tym ze musisz miec kod do radia i szyby od nowa zaprogramowac nie widze przeciwwskazań..
Bezpieczniki to chyba w pierwszej kolejnosci do przejrzenia..
A dopiero puzniej szukanie dalej przyczyny..
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 05:20   #5
_Doman_
Zarejestrowany: 09-11-2017
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 39
Jakie szkody ? Poza tym ze musisz miec kod do radia i szyby od nowa zaprogramowac nie widze przeciwwskazań....
Zaprogramować szyby? O co chodzi? Rozwiń proszę myśl.
_Doman_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 08:07   #6
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Chodzi o to żeby po pociągnięciu przycisku szyba sama dojeżdżała do samego końca a nie tylko poprzez ciągle trzymanie.
Programujesz poprzez domknięcie szyby i potem jeszcze raz trzymasz domykanie aż w drzwiach cyknie i już działa
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 08:43   #7
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
Napisał kleryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i dodatkowo działa jeszcze otwieranie i domykanie szyb z pilota.
sławciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 15:22   #8
karol19921
Model: s-max
Silnik: 1,8
Panowie i ewentualnie Panie mam jeszcze pytanko mógł by mi ktoś powiedzieć który przekaźnik jest od wycieraczek proszę o w miarę szybką odpowiedź lub podesłanie linku z opisem ponieważ znalazłem tylko spis bezpieczników
Stary 20-04-2021, 19:06   #9
sopelek1983
Zarejestrowany: 30-12-2018
Model: ford s-max
Silnik: 2.0 benzyna
Witam troszkę odgrzebuję temat, ale właśnie miałem ten sam problem.. Ale po kolei bezpiecznik wszystko ok, przekaźniki wszystko ok, demontaż podszybia i sprawdzanie czy dochodzi zasilanie do silników wycieraczek... jest, szukamy dalej i winowajcą tego wszystkiego był przerwany kabel żółto-fioletowy przy kosce od silnika wycieraczek, który idzie do modułu komfortu, a znajduję się on w 1 pinie kostki.. Lutownica koszulka termo i hula.. Mam nadzieję że komuś się to przyda.. Niech s-max będzie z namiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sopelek1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:52.
