29-04-2010, 09:44 | #11 |
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Odp: 1,8TD 70KM - Czy można jakoś poprawić sprawność/wydajność silnika?
Koledzy piszą że aby dokonać przeróbki TD z (70 PS) na (90 PS) trzeba wymienić pompe na taką z boosterem . To TD ( 70 PS ) go niema ???
Zawsze wydawało mi się że każdy TD ma pompe z boosterem . |
29-04-2010, 17:35 | #12 |
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
jeszcze dopiszę parę słów bo skoro temat zaczęty to przydałoby się pomóc koledze
mój Escort ma ku..sko dobre przyspieszenie jak na diesla 60KM (ale tylko jak jade na ON z CPNu) tak do jakichś 60km potem to nie jest tak kolorowo ale starego escorta 60KM nie da sie rozbujac do wiecej niz troche ponad 120km/h a moj wlasnie tyle maksymalnie jedzie wiec uwazam ze motor mam w idealnym stanie, na trasie "biore" kogo chce ale pod warunkiem ze ktos nie jedzie ponad 100 konnym benzyniakiem i nie zasowa 150km/h bongo ja Tobie radzę posprawdzać: - sprzęgło - wtryski (cisnienie na cylindrach rowniez) - filtry - katalizator - na jakim paliwie jezdzisz ? - jakie oponki masz ? - pompe wtryskową - turbina w ogole Ci dziala ? a na poczatek najlepiej by bylo jakbys sie przejechal zmierzyc ile zreczywiscie masz KM |
29-04-2010, 18:17 | #13 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Ostatnio edytowane przez dresat ; 29-04-2010 o 18:31 |
30-04-2010, 09:00 | #14 | |
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Więc właśnie jak chodzi o sprawdzanie różnych rzeczy to chyba zrezygnuję, bo odkąd kupiłem to auto to groszem nie śmierdzęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Filtry i wszystkie płyny zmieniłem przy kupnie (koniec maja 2009). I za parę dni z nowu będę zmieniał. Sprzęglo nie wykazuje żadnych oznak zużycia. Jeździłem na BP, Orlenie, Statoilu (zwykły ON, kiedyś również paliwa premium - nie ma różnicy). Ostatnio mam już dość i tankuje na Auchan (paliwo Orlenu) dalej nie ma różnicy. Z reszta skąd ma być różnica skoro wszystkie paliwa w tym kraju od jednego dystrybutora pochodzą (no chyba że po drodze na stacje "deszczu" nakapie do cysternyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Opony to puki co 185/60R14 zimowe kormorany (właśnie szukam kułek letnich, tylko co już mam kupić to cos się z autem dzieje i wstrzymuje się żeby nie okazało się że zostane z dwoma kompletami kół i niesprawnym autem). Na letnich nie widziałem żadnej różnicy. Ale jak już będę kupował to myślę o delikatnie większej średnicy, ale o mniejszej szerokosci (niestety trudno mieś obie te rzeczy na raz). Pompa jest Lucasa z elektromagnetycznym regulatorem wyprzedzenia wtrysku (czy jakoś tak - chodzi o ten drogi fikuśny elektrozawór). Turbina chyba działa. Generalnie moja Vmax to 160km/h, a przyspieszenie od 60 do 100km/h na 4 biegu trawa ok 10sekund. Nie zagladałem do niej (brak czasu i miejsca - na ulicy przed kamienicą to mozna co najwyżej stan oleju sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Jak słyszę ile osiąga 1,8D to chyba mój motor faktycznie jest w dobrej kondycjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przepraszam Was za zawracanie głowy, ale chyba daje sobie spokój z tym autem. Koszty utrzymania są jak w Mustangu, osiągi jak w Mikrze. Jak myślę o sprawdzaniu kompresji i odwiedzinach na hamowni to mój portfel krzyczy DOŚĆ i uwiera mnie w przyrodzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ponadto wczoraj pod autkiem znajazłem wiekszą plamke oleju (czasem, tylko czasem była jedna kropelka, bo sie uszczelnienie wału pociło - oczywiscie zaczęło pare miesiecy po zmianie rozrząduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakby nie mogło wcześniejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Wiec generalnie witki mi opadlyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dlatego raczej będę toczył sie tym autem z punktu A do BEee z różańcem na szyi i świętym Krzysztofem żeby dojechać i tyle. Amen! Dzięki wszystkim za pomoc i pozdrawiam wszystkich, a zwłaszcza kolegów w klekotach.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... |
30-04-2010, 09:26 | #15 |
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
dresat: Jazda z prędkoscią 120km/h (bo taka jest moja predkoś przelotowaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) po drodze o lepszej nawierzchni i infrastrukturze niż np A4 to moim zdaniem nie jest jakiś szał, szajba, czy furia.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A emeryckie tempo (zależne z resztą od terenu, stanu nawierzchni, warunków pogodowych i innych) jest drażniące na drogach jednopasmowych i w sytuacji gdzie widzisz, że brakuje Ci mocy i przyspieszenia, żeby wyprzedzić zawalidrogę. Jak lepiej to zabrzmi to moge napisac, że ciężko wyprzedza się TIRa. Bo trzy auta ubite jedno za drugim i jadące w odstepach 3metrowych to mniej wiecej taki TIR. Dla spokoju ducha ludzi kochajacych życie moge dodać, że nie jeżdżę z predkościami maksymalnymi po drogacj jednopasmowych, w terenie zabudowanym i prze przejscia dla pieszych w szczerum polu. Jeszcze nikt przeze mnie nie ucierpiał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. choć prawo jazdy mam już ok 10lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (nie żebym szpanował, tylko nie moge znaleźć emotoikonki z takim siwym gostkiem z brodą i balkonikiem symbolizującego doświadczenie) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-04-2010, 09:37 | #16 |
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
dresat: O co chodzi z tyk klikaniem Nick-u? Wybacz ale w tych forumowych niuansach to jestem koloru nawierzchni boiska do nogiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-04-2010, 11:10 | #17 | |
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
02-05-2010, 21:18 | #18 | |
Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: fiesta sprzedana
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
golf 2 1,6td>fiesta mk4 1,8d>astra 2,0+lpg>astra 1,6eco+lpg |
04-05-2010, 13:48 | #19 | |
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Bez komentarza...
04-05-2010, 18:50 | #20 |
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
buaaaaaaaahahahahhaaha... no nie mogę
corvette zrobić z TD dobre lepiej sprzedaj escorta i kup sobie astrę GSI! będzie taniej, szybciej i bez pisania pierdół na forum! pozdrawiam |
