Stary 11-06-2005, 23:45   #11
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał magosh
Jeżeli podłączymy równolegle po 2 glośniki pod każdy kanał, to uzyskamy ten efekt, ale tak jak już napisałem grozi to spaleniem radia.
Zawsze można podłączyć szeregowo i raczej napewno nic się nie stanie....
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2005, 18:15   #12
magosh
Zarejestrowany: 20-11-2004
Model: ESCORT
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 204
Domyślnie
-waldi-,
no tak, można szeregowo, nie spalę radia, ale czy nie tracę na jakości? No, chyba że bym miał identyczne 4 głośniki kupione w jednym czasie. Bo, czy jeżeli jeden z głośników połączonych w szereg ma węższe pasmo przenoszenia częstotliwości od drugiego, to nie będzie to miało wpływu na jakość grania tego drugiego?
FORD ESCORT 3D 95' + lpg II gen.
magosh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2005, 18:22   #13
Slawko
Domyślnie
patrząc pod tym kątem to nie.
Natomiast szeregowe łaczenie głośników zwieksza impedancje wypadkową takiego zestawu i co za tym idzie moc oddawana przez wzmacniacz bedzie zdecydowanie niższa. Nie zaszkodzi to wzmacniaczowi, ale.... .
Jesli jusz chcesz tak łączyć (po co ??) to musisz łączyć po cztery głosniki na kanał.
dwa razy po dwa szeregowo-równolegle.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:48.
