15-10-2017, 10:26 | #1 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Cos nie halo z immobilizerem - chyba.
Czesc.
Znowu moje autko mnie zawodzi. Wczoraj mialem taka sytuacje, ze w ogole nie moglem wylaczyc blokady kierownicy, ani przekrecic kluczyka. Zero reakcji zegarow. Wciskanie sprzegla nic nie dawalo. Po odlaczeniu akumulatora, wszystko wrocilo do normy, zeby po wylaczeniu silnika znowu nie pozwolic go uruchomic. Znowu odlaczylem aku i zadzialalo wszystko jak trzeba. PO przejechaniu okolo 15 km zatrzymalem sie przy sklepie, zrobilem zakupy i tym razem zegary uruchomily sie normalnie, ale po przekreceniu kluczyka w pozycje 3, czyli zaplon, nic, zero reakcji silnika. Po kilku probach udalo sie uruchomic auto. Macie pomysl, co to moze byc? Ostatnio edytowane przez sajmonista ; 15-10-2017 o 18:03 |
15-10-2017, 10:48 | #2 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Odp: Problem z immobilizerem - chyba.
Jak nie mogłeś odblokować kierownicy ani przekręcić kluczyka, to raczej stacyjka. Immobiliser nie blokuje kluczyka.
15-10-2017, 11:43 | #3 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
U mnie jest tak, ze blokada, jesli ja wlacze, odpuszcza po wcisnieciu sprzegla. Slychac takie cykniecie jakby. Inaczej nie da sie przekrecic kluczyka. Poza tym po zakupach tez nie moglem uruchomic auta, kluczyk przekrecilem az zapalily sie zegary, tu wszystko ok, ale juz nie udalo sie auta uruchomic, zero reakcji po przekreceniu kluczyka do konca.
15-10-2017, 11:54 | #4 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
A bo ty masz ten taki śmieszny bezkluczykowy w przedlifcie ? Trzeba było o tym napisać.
15-10-2017, 12:09 | #5 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
akurat to nie ma znaczenie, bo w aucie z normalnym kluczykiem jest tak samo, zreszta niewazne. Mnie zastanawia, co moze byc powodem takiego dziwnego zachowania. Cos sie jakby przyblokowalo. Mam na mysli elektronike
15-10-2017, 12:13 | #6 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Nie jest tak samo, stacyjka jest inna.
Sprawdzilbym zegary pod katem zimnych utow. |
15-10-2017, 15:24 | #7 | |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,992
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
