10-07-2019, 16:43 | #1 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.5T R5 220KM
Postów: 15
2.5T - Keyless - brak reakcji na guzik. Błędy w module RFA
Witam.
Na wstępie chciałbym powiedzieć, że przejrzałem (chyba) wszystkie tematy zawiązane z problemem Keylees. Znam procedury awaryjnego odpalania. Akumulator ma dwa miesiące, ładowanie prawidłowe. Baterie w kluczykach nowe z odpowiednim napięciem. Tak więc od początku. W niedzielę odwiedziłem Westerplatte i po zakończeniu zwiedzania przychodzę do samochodu łapię za klamkę, auto otwiera się normalnie ale nie słyszę dźwięku zwalniania blokady kierownicy. Po wciśnięciu guzika Ford Power nic się nie dzieje tzn. brak jakiegokolwiek komunikatu, wyświetlacz tylko z logo Ford, przebiegiem, zegarem itp. Raz już miałem taką przygodę po powrocie w marcu od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] po aktualizacji Conversa+ oraz aktywacji tempomatu. Ale w tym przypadku otrzymywałem komunikat "kluczyk nierozpoznany". Pojechałem po drugi kluczyk ale historia taka sama. Wkładania "kluczy" w miejsce stacyjki nie pomogło. Odłączyłem aku na czas sprawdzenia wszystkich bezpieczników (wszystkie OK), ponownie podłączyłem i zaczęło wszystko działać. Natomiast teraz było totalne echo. Nie pomogło kilkukrotne odłączanie aku. Zamykałem i otwierałem auto też parę razy (za pomocą guzików pilota jak i bezkluczykowo), nic nie pomogło. Walczyłem z 4 godziny i się poddałem. Laweta zawiozła mnie do Malborka gdzie wynajmowałem pokój i miałem laptopa z kablem. Podpinam, odczytuje błędy (było ich sporo ponieważ odpinałem kable PCM i przekaźniki w komorze silnika). Kasuje błędy i słyszę dźwięk blokady kierownicy. Wduszam Ford Power i wszystko działa znowu do tej pory. Dziwną sprawą było to, że po odejściu od samochodu z kluczykiem i wciśnięciu przycisku dopiero wyskakiwał komunikat o nierozpoznaniu kluczyka. Potem nawet po zamknięciu auta wyświetlacz nie gasł a info o kluczyku wisiało. Odpięcie aku dopiero pomagało. Dzisiaj już na spokojnie w domu ponownie podpinam kabel, odczytuje błędy w module RFA. Poniżej lista: Cytat:
Liczę na Waszą pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam Presto/Jacek |
07-08-2020, 20:08 | #2 |
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 07-05-2020
Model: Mondeo mk4
Postów: 4
Odp: 2.5T - Keyless - brak reakcji na guzik. Błędy w module RFA
Cześć. Ustaliłeś przyczynę? Mam ten sam problem walka trwa już bardzo długo.
08-08-2020, 15:05 | #3 |
Imię: Jacek
Postów: 15
Cześć,
niestety nie ustaliłem przyczyny natomiast zrobiłem kilka rzeczy. Wymieniłem na fabrycznie nowy moduł RFA (leżak magazynowy za grosze) oraz używany BCM. Błędy są nadal natomiast auto nie odwaliło mi już podobnego numeru od wymiany. Niestety pojawił się jeszcze błąd B100C - Autoryzacja zasilania blokady kolumny. Wyczyściłem wszystkie masy na przodzie i z tyłu progu z obydwu stron auta oraz w bagażniku koło modułu RFA. Wszystkie kostki elektryczne związane z Keyless czyli anteny KV, moduł RFA oraz połączenia blokady kierownicy. Puki co błędy się pojawiają ale Keylees działa. Sprawdź jeszcze szarą kostkę przy nadkolu na wysokości pedałów. Wiem, że była sprawa serwisowa związana z problemem Keyless - TSB_29_2008. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ja swojego modułu RFA nie aktualizowałem ponieważ za późno dotarłem do tych informacji. |
