05-05-2020, 14:15 | #1 |
Zarejestrowany: 04-01-2017
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB 150 KM @ 182 KM
Postów: 64
Pedał sprzęgła wpadł w podłogę
Cześć, wczoraj wsiadam do samochodu a tu niespodzianka - pedał sprzęgła w podłodze. Po odpaleniu samochodu wszystko wróciło do normy, pedał sprzęgła i hamulca już działały ok. W marcu miałem przegląd, na którym wymieniali płyn hamulcowy.
Oddałem od razu auto do serwisu. Dziś stwierdzili, że jest wszystko ok, nie ma wycieków, układ odpowietrzony. Czy to mógł być jednorazowa sytuacja? |
06-05-2020, 18:52 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: Pedał sprzęgła wpadł w podłogę
mogła
10-05-2020, 12:34 | #3 |
Postów: 64
Niestety nie. Padł wysprzęglik przy przebiegu 56 tys. km.
11-05-2020, 07:01 | #4 |
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Wysprzęglik to typowa awaria w tych focusach.
Dziwne tylko że tak późno ( czasowo ) się to stało. |
22-12-2020, 19:18 | #5 |
Imię: Ewelina
Zarejestrowany: 22-12-2020
Model: Ford
Silnik: diesel
My również od pewnego czasu borykamy się z "zostającym w podłodze" pedałem sprzęgła. Dotychczas wymienione części: pompka, przewód hydrauliczny, wysprzęglik, koło dwumasowe, tarcza sprzęgła i docisk. Niestety problem nadal istnieje, a mechanik "rozkłada ręce". Prosimy o pomoc. |
22-12-2020, 19:21 | #6 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
gdzieś musi ciągnąć powietrze nie ma mocnych
22-12-2020, 19:55 | #7 |
Imię: Ewelina
Model: Ford
Silnik: diesel
A czy mógłby Pan napisać, co w takim wypadku powinien zrobić mechanik, co powinien sprawdzić...?
22-12-2020, 20:19 | #8 |
Postów: 8,558
droga od góry do dołu jest taka
zbiorniczek płynu - pompka pedału - wysprzęglik jeśli to wszystko jest wymienione to nie ma szans, gdzieś zaciąga powietrze co zrobić... nie wiem trzeba to widzieć kiedy to się nasila, wilgotno, ciepło ? zimno ? po nocy ? albo coś cieknie ale to by debil zauważył ps. jak nie ogarniecie widzę że jesteście ze śląska w ostateczności rzucę okiem |
23-12-2020, 07:28 | #9 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Pewnie nie wyregulowana pompa sprzęgła, za długi patyk popychający, i tłoczek w pompie jest wciśnięty, nie odkrywa otworka którym dostaje się płyn ze zbiorniczka do pompy sprzęgła.
23-12-2020, 11:51 | #10 |
Imię: Ewelina
Model: Ford
Silnik: diesel
Bardzo dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi - każda informacja jest bardzo cenna, bo auto nadal nie działa mimo poniesionych kosztów - jesteśmy już załamani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto wykazuje opisane problemy zwłaszcza w temperaturach poniżej 0 stopni. |
