24-04-2023, 23:48 | #1 |
Imię: Regis
Zarejestrowany: 30-01-2022
Silnik: 2.0 130KM Duratorq
Postów: 13
Kontrolka ABS podczas deszczowych dni
Witam wszystkich,
Posiadam Mondeo MKIV z 2007r 2.0 136KM Diesel. Gdy tylko pogoda się robi deszczowa, albo gdy przejadę jakąś większą kałużę pojawia się żółta kontrolka ABS i Kontroli Trakcji. Zazwyczaj świeci się od kilku dni do do dwóch tygodni, chyba że jest cały czas deszczowo to wtedy odpowiednio dłużej. Pytanie od czego zacząć szukać miejsca, które łapie wilgoć? Czy może tak reagować uszkodzony czujnik ABS czy raczej tylko instalacja? Przejrzałem przewody i kostki ABS te które idą od czujnika do nadkola ale wyglądają ok. Z góry dziękuję za wszelką pomoc --Regis-- |
25-04-2023, 09:01 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Odp: KOntrolka ABS podczas deszczowych dni
Podłącz komputer i odczytaj błędy. Może powiedzą, o który czujnik chodzi. Będzie łatwiej szukać.
26-04-2023, 19:28 | #3 |
Imię: Regis
Postów: 13
Niestety nie mam kabla diagnostycznego...ale chyba będzie taniej kupić kabel niż wymieniać na ślepo.
Chodziło mi o to czy od wilgoci sam czujnik może świrować czy tylko instalacja? |
26-04-2023, 20:29 | #4 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Czujnik chyba nie, jeżeli jest szczelny. Prędzej kable, jeżeli pęknięta jest izolacja, albo wtyczki.
04-05-2023, 10:29 | #5 | |
Imię: Regis
Postów: 13
Kod: U0300 - Niekompatybilność oprogramowania wewnętrznego modułu sterującego Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna Kod: B0050 - Czujnik pasa bezpieczeństwa kierowcy ===ACM DTC Błąd=== Nie można odczytać DTC |
04-05-2023, 10:41 | #6 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
04-05-2023, 10:46 | #7 |
Imię: Regis
Postów: 13
Odp: Kontrolka ABS podczas deszczowych dni
Zakasam rękawy i biorę się do oglądania gdzie może być uszkodzenie.
Są jakieś punkty gdzie najczęściej się kabelek przeciera? |
04-05-2023, 11:02 | #8 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Ja bym zaczął od sprawdzenia połączeń, czy gdzieś nie dostaje się woda. Następnie pęknięcia na czujniku i przewodach. Zwróć uwagę na miejsca, gdzie przewód się zgina przy pracy zawieszenia i gdzie przechodzi przez otwory.
05-05-2023, 14:23 | #9 |
Imię: Regis
Postów: 13
Mamy winowajcę, nie wiem jakim sposobem ta kostka mogła pęknąć, pewnie jakiś magik wcześniej na siłę próbował wypiąć ale ewidentnie to ona jest przyczyną.
Biorę się za szukanie czujnika, zamawiam, wymieniam i dam znać czy to pomogło. Są jakieś marki czujników których unikać? Ostatnio edytowane przez --Regis-- ; 05-05-2023 o 14:26 |
05-05-2023, 14:30 | #10 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Należy wymienić złącze, czujnika raczej nie potrzeba wymieniać. Ja osobiście usunąłbym złącze, przewody zlutował i dobrze zabezpieczył przed dostępem wody.
