08-08-2015, 01:52 | #1 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,135
Montaż tylnych czujników parkowania
Proszę o podanie miejsca, w którym można wywiercić otwory pod czujniki,bo nie chciałbym trafić gdzieś np w belkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy środkowe dawać na czarnej listwie czy w poziome ze skrajnymi ? Najlepiej by było jakby fotki zapodać z bliska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek |
08-08-2015, 12:12 | #2 |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,815
Odp: Montaż tylnych czujników parkowania
zależy jakie czujniki będziesz zakładał , w instrukcji jest zazwyczaj podana min. wysokość założenia ich , w mojej Fieście mam wszystkie założone na wys. 40 cm od podłoża ( Logic )
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
08-08-2015, 16:43 | #3 | |
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,135
Czy mozecie pstryknąć fotki i podac wymiary szczegolnie ile cm od dolnego załamania zderzaka ? Ponizej 3 rozne umieszczenia : Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek |
08-08-2015, 17:28 | #4 |
Moderator
Model: Fiesta
Postów: 3,815
dla mnie możesz założyć tak jak na tych zdjęciach w wiśniowej i miodowej , lecz rozumiem że dokładasz NIE ORYGINALNE a jest to uzależnione od producenta tych czujników, żeby spełniały swoją rolę i pozostaje tylko niebieska , jedyne co jeszcze możesz to pomalować je na kolor auta żeby nie rzucały się w oczy
08-08-2015, 18:50 | #5 |
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,135
Tak nie oryginalne zakladam,pod kolor auta.Ale 2 srodkowe jesli beda mialy byc na listwie to psikne na czarno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko poprosze w koncu o wymiary na zderzaku fizycznie jak macie zalozone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek |
08-08-2015, 18:55 | #6 |
Moderator
Model: Fiesta
Postów: 3,815
przecież napisałem ci 40cm od podłoża tak jak w niebieskiej fieście , od środka zderzaka są zaznaczone miejsca gdzie są montowane fabryczne czujniki , tylko weź pod uwagę to co jest napisane w instrukcji montażu czujników, żeby nie było potem takiego efektu iż brzęczyk będzie cały czas piszczał
08-08-2015, 19:00 | #7 |
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,135
Wiem co jest w instrukcji,tylko nie chce popelnic tego bledu co w mondku,ze trafilem w belke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba na kanal zeby zobaczyc te miejsca ?
pozdrawiam Radek |
08-08-2015, 19:06 | #8 |
Moderator
Model: Fiesta
Postów: 3,815
tak, a najlepiej przy montażu czujników zdjąć zderzak
12-08-2015, 17:04 | #9 | |
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,378
1) A jak jest różnica między 2 a 3 fotką? => moim zdaniem czujniki są zamontowane identycznie 2) A co za problem schylić się i zobaczyć czy od wewnętrznej strony nie ma jakiegoś metalowego elementu / wzmocnienia 3) Samochód to nie apteka, żeby czujniki montowac co do mm => wartości są podawane orientacyjnie i kilka centymetrów przesunięcia nie robi róznicy Ważniejszy jest producent => koledzy montowali tanie "chińczyki" i wielu miało problemy => np. warsztat twierdził, że czujnik działa nie poprawnie, bo "łapie" dym z rury wydechowej W dziale mondeo są opisy montażu => jedni mają wysoko, drudzy przy samej ziemi i działa w obu przypadkach [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 4) Czy nie myślałeś aby założyć kamerę cofania + wyświetlacz w lusterku wstecznym => porównywalna cena z dobrymi czujnikami 5) Aby dokładnie zmierzyć => podjechać do salonu i zmierzyć położenie oryginalnych czujników 6) Czy myślałeś o wersji z jakim wyświetlaczem kupić? - wyświetlacz na deskę - wyświetlacz naklejany na górę lusterka - wyświetlacz do podsufitki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 12-08-2015 o 17:29 |
12-08-2015, 17:59 | #10 |
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,135
Miejsce na czujniki juz sprawdzilem od spodu,wiem gdzie robic otwory.
Montowany bedzie tani zestaw chinczyka taki jak ten z 2 fotki nad lusterkiem wstecznym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A co do kamery-zona woli czujniki- Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przy kamerze za duzo myslenia by miala
pozdrawiam Radek |
