16-05-2017, 09:53 | #51 | ||
Imię: Filip
Zarejestrowany: 02-02-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci 140 km
Postów: 18
Odp: Trudny rozruch 2.0 TDCI
powiedz mi kolego bo mam podobny problem jaki Ty miałeś z rozrusznikem , tj. długo kreci na letnim silniku, na ciepłym pali od strzała, chociaż po nocce jak go zapalam pierwszy raz też jest ok. Czy u Ciebie rozrusznik kręcił szybko, nic nie przerywało przy kręceniu? Bo u mnie rozrusznik nie daje żadnych sygnałów na tzw. ucho z góry dzięki za odpowiedź Bump: Cytat:
powiedz mi kolego bo mam podobny problem jaki Ty miałeś z rozrusznikiem. Czy u Ciebie rozrusznik kręcił szybko, nic nie przerywało przy kręceniu? Bo u mnie rozrusznik nie daje żadnych sygnałów na tzw. ucho U mnie w ciepłe dni gdy go odpalam po raz pierwszy po nocce to dobrze zapali , dosłownie na strzał zapali jak jest dogrzany silnik po dość żwawej jeździe. Tragedia jest gdy silnik jest letni , tzn. zrobię nim parę kilometrów i chcę go zaraz odpalić to kręci z 2-3 sek i robi z kilkanaście szybkich kręceń rozrusznikiem z góry dzięki za odpowiedź |
30-10-2018, 18:40 | #52 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: mondeo mk4
Postów: 17
długo kręci zanim odpali
Witam. Od jakiegoś czasu raz na kilka razy muszę długo kręcić żeby odpalił na zimnym i na ciepłym i jest coraz gorzej. 2,0 tdci 140 2008. Help
Ostatnio edytowane przez karol33312 ; 30-10-2018 o 19:59 |
30-10-2018, 19:46 | #53 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Odp: problem z odpaleniem
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
30-10-2018, 20:06 | #54 |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Odp: długo kręci zanim odpali
Może masz coś nie tak z układem paliwowym.
30-10-2018, 20:16 | #55 |
Imię: Karol
Model: mondeo mk4
Postów: 17
pomimo że filtr paliwa wymieniłem 3m-ce temu to zastanawiam się czy nie tkwi w nim problem bo mondeo mam od 4 miesięcy a wydaję mi się że on długo stał zanim go kupiłem a problem się mniej więcej pokazał jak go zacząłem tankować do pełna
30-10-2018, 20:21 | #56 |
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
może gdzieś łapie powietrze.
15-07-2019, 18:02 | #57 |
Zarejestrowany: 05-01-2017
Model: Mondeo mk4
25-08-2019, 10:51 | #58 |
Zarejestrowany: 25-08-2019
witam
mam podobny problem z moim fordem. po wymianie rozrządu + filtry + płyny pojawił się problem z zpalaniem. samochod długo kręci, ale nie wyskakują zadne błędy. po kilku próbach samochód zapala i normalnie pracuje. kwestia akumulatora odpada, miesiąc temu wymieniony na katalogowy w ASO. dodam że rozrusznik za każdym razem kręci tak samo. w czym może tkwić problem? |
25-08-2019, 11:23 | #59 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Edek, zrób próbę przelewową wtryskiwaczy, wymień ten najgorszy, i będzie palił od strzała
25-08-2019, 19:12 | #60 | |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jesli byl robiony filtr paliwa, to trzeba sprawdzic czy uszczelka przy montazu sie nie zdeformowala i uklad sie przez nia nie zapowietrza |
