Stary 22-10-2019, 14:17   #11
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
Domyślnie Odp: Usterka układu silnika - EGR - jak wyłączyć komunikat?
Czyli mogę mieć obawy ,że jednak masz problem z PCM . Ten błąd egr występuje i nikt nie rozwiązał go na 100% a sporo rozwiązań to zaślepienie i wyprogramowanie egr co może świadczyć o tym że to PCM coś ma walniętego .... ale to tylko takie moje sugestie po tym co tu opisałeś
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 14:59   #12
filipd78
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: focus mk1/mk2
Silnik: 1,8tdci/2,0tdci
Rocznik: 2004/2006
Postów: 65
Kurcze , auto chodziło ok tylko podczas wyprzedzania dymiło ze świata nie było widać - wyjąłem egr, wyczyściłem, zresetowałem nastawy i się zaczęło ( reset nastaw egr może uszkodzić pcm ?? ) - ale jest plus - nie dymi :-)
A gdyby był problem z MAP ?
filipd78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 19:23   #13
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,324
Masz ElmConfig i porządny kabel to zaktualizuj PCM .W tabelce Siergieja znajdziesz soft po nr twego PCM-a a nóż widelec coś się wysypało . Tylko poczytaj jak się to robi byś czegoś więcej nie narobił .
Stary 22-10-2019, 19:58   #14
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Wgrywanie softu do PCM przez elmconfig to jak proszenie się o kłopoty.
Czas wgrywania i mnogość ustawień to potencjalne źródła kłopotów.
Da się, ale trochę trzeba wiedzieć zanim się spróbuje.
Stary 23-10-2019, 06:03   #15
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,324
IDS-a nie mam , UCDS nie obsługuje w tej kwestii focusa mk2 więc robiłem Elmconfig-iem
z kablem viakena . Poszło mi ale oczywiście czytałem co i jak robić wcześniej .
Fakt jest faktem że rozwiązania błędu P1335 na forach nie doczytałem a jedynie co proponują to wyprogramowanie EGR a sam jestem ciekaw co w końcu tego EGR-a boli
Stary 23-10-2019, 06:30   #16
filipd78
Rocznik: 2004/2006
Postów: 65
Mariuz - zaktualizowałeś ten soft i pomogło ??? To nie możliwe ,że rozwiązaniem może być tylko zaślepienie tego cuda. Mam Elma ale nie jestem pewien czy podołam temu wyzwaniu - może masz gdzieś na podorędziu przejrzystą intrukcje krok po kroku jak to robić ?
Stary 23-10-2019, 07:04   #17
Antej
Postów: 7,485
na pewno? :>
Stary 23-10-2019, 19:22   #18
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,324
na pewno? :>
Ano miałem na myśli , że nie aktualizuje focusa mk2 z automatu . Tu jednak masz rację że mając wsad da się to UCDS-em robić choć brak mi doświadczenia i robiłem ElmConfig-iem
Stary 23-10-2019, 19:51   #19
Antej
Postów: 7,485
Mniej nerwów i szybciej będzie UCDSem (a to oznacza również bezpieczniej).
Stary 23-10-2019, 20:07   #20
filipd78
Rocznik: 2004/2006
Postów: 65
A czy jak pojadę do specy od tuningu to oni mogą sprawdzić co jest nie tak - dziś rano błąd był a po przejechaniu 20 km i odpalaniu po kilka razy przez kolejne 20 km już nie zgłaszał . Postał 8 godziny i znów jest ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:29.
