Stary 13-10-2019, 12:41   #1
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 186
Domyślnie Ciepłe powietrze z nawiewów
Wczoraj było bardzo ciepło, więc nawiewy w drodze ustawione na LO (klimatyzacja wyłączona). Krótki postój, około 15 minut, ruszam dalej i z nawiewów zaczęło lecieć gorące powietrze, choć nastawy nie zostały zmienione. Po przejechaniu 1-2 km znów wiać chłodnym powietrzem. Na kolejnym postoju sytuacja się powtórzyła.
Szybko przeskanowałem Internet/forum, koledzy pisali o możliwości uszkodzenia elektrozaworu lub panelu sterującego klimatronikiem. Jeśli ktoś miał doświadczenia z tym problemem, chętnie dowiem się więcej, żeby posprawdzać wadliwe komponenty a nie wymieniać "na pałę". Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2019, 05:36   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: Ciepłe powietrze z nawiewów
Test klimatronika zrobiony?
Stary 14-10-2019, 20:50   #3
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 186
Zrobiony, nie ma błędów. Adaptacja również, na wszelki wypadek. Forscan też nie zgłasza nic związanego z ogrzewaniem/klimatyzacją.
Stary 19-10-2019, 09:06   #4
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 186
Wczoraj dodatkowo zauważyłem, że lewa strona (kierowcy) nie grzeje podczas gdy kratki pasażera dmuchały ciepłym powietrzem. Dopiero ustawienie HI na klimatroniku powodowało równomierny napływ ciepłęgo powietrza ze wszystkich kanałów. Czy to sterowanie czy jakaś klapa zaczyna szwankować? Jest sposób, żeby to sprawdzić?
Ostatnio edytowane przez Dariusz_B ; 19-10-2019 o 09:29
Stary 22-10-2019, 21:45   #5
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 186
Czy forscan posiada opcję testowania poprawności pracy klap nawiewów? Żaden błąd DTC nie jest zgłaszany przy starcie forscan, ale może trzeba poszukać lepiej...
Stary 28-10-2019, 21:45   #6
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 186
Dziś zauważyłem, że po godzinnym postoju nastawy klap sterujących ciepłym powietrzem na stronę lewą i prawą były ustawione na 100% zaraz po odpaleniu silnika. Co oznacza, że gdyby silnik był ciepły to grzanie byłoby takie samo jak przy ustawieniu HI na panelu klimatronika. W miarę upływu czasu podczas jazdy nastawy tych klap się zmniejszały sukcesywnie co 2-3 %. W międzyczasie próbowałem zmieniać ustawienia na panelu i dopiero wyłączenie nawiewu na nogi spowodowało ustawienie klap na wartości odpowiadające zadanej temperaturze (20 stopni) czyli około 30%. Ponowne wlączenie nawiewu na nogi podniosło nastawy klap do poprzedniej wartości.
Czy ktoś wie skąd bierze się korelacja między nawiewem na nogi a wyższymi niż żadane przez temperaturę nastawami klap?
Stary 29-10-2019, 05:06   #7
tecez
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 53
U mnie jest dokładnie tak samo. Na wyłączonej klimie po postoju (ciepły silnik) leci ciepłe powietrze nawet na LO (tzn znacznie cieplejsze niż temp na zewnatrz). Sprawdzę czy podobna korelacja między temperaturą a kierunkiem nawiewu zachodzi i u mnie.
Ostatnio edytowane przez tecez ; 29-10-2019 o 09:22
tecez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2020, 22:18   #8
fariofan
Zarejestrowany: 20-01-2010
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 0
Domyślnie Klimatyzacja automatyczna - strona pasażera grzeje
Witajcie.
Klimatyzacja dwustrefowa, regularnie serwisowana i napełniana. Działa świetnie, ale co jakiś czas nawiewy po stronie pasażera albo zaczynają słabiej chłodzić, albo tłoczą ciepłe powietrze. Jakby coś się zawieszało.
Przez całe lato było ok, jeździłem z ciągle włączoną klimatyzacją. Gdy dzisiaj ją wyłączyłem (zostawiając tylko funkcję nawiewu) natychmiast nawiewy po stronie pasażera zaczęły dmuchać gorącym powietrzem. Po kilku minutach włączyłem klimę - po stronie kierowcy od razu pojawiło się zimne powietrze, a nawiewy po stronie pasażera przestały parzyć, dmuchają teraz letnim powietrzem.
Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem?
Czy możecie polecić jakiegoś specjalistę od tego typu tematów w rejonie Katowic?
fariofan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2020, 06:33   #9
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
Domyślnie Odp: Klimatyzacja automatyczna - strona pasażera grzeje
Jak dla mnie ewidentnie wskazuje to na zbyt małą ilość czynnika w układzie.
Możesz jeszcze zrobić autotest panelu, czy nie ma jakiś błędów.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2020, 12:04   #10
fariofan
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 0
Autotest klimy bez błędów. Zastanawia mnie to, że nawiew po stronie pasażera podaje gorące powietrze także (a może zwłaszcza) wtedy, gdy sprężarka klimatyzacji jest wyłączona. Jakby klapki lub sterujące nimi silniczki nie działały jak trzeba, choć teoretycznie powinno to wyjść w autoteście...
klimatyzacja , nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:17.
