Stary 28-10-2017, 20:47   #1
Pern
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 26-04-2017
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 21
Domyślnie Wskazówka temperatury chodzi skokowo
Witam, posiadam od niedawna Galaxy 2,0 benzyna i taką ciekawostkę, zauważyłem że wskazówka temp. silnika chodzi skokowo i w ciągu 2 minut dochodzi do 90 stopni. "Skoków" jest trzy, czy to normalnie? i ogrzewanie kiepsko działa przy tym, czy to normalne w Galaxy?
Pern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2017, 22:50   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
Domyślnie Odp: Wskazówka temperatury chodzi skokowo
zrób test zegarów, aby wykluczyc silniczek wskaźnika
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2017, 20:41   #3
Pern
Imię: Mirek
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 21
Dziękuje za wskazówkę, Test zegarów zrobiłem przed chwilą, wskazówka chodzi płynnie, jakieś pomysły?
Stary 30-10-2017, 20:46   #4
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Czujnik temperatury silnika G12 do wymiany.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2017, 00:19   #5
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 492
Jeśli to nie będzie czujnik to wydaje mi się że układ się zapowietrza bo możliwe że uszczelka pod głowicą wydmuchana.
Można to sprawdzić robiąc test CO2 na warsztacie koszt około 30 zł.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 08:44   #6
dariush
Avatar dariush
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Postów: 15
Witam a normalnie w galaxiakach MK3 1,8 tdci wskazowka od temperatury silnika powinna wskazywac 90stopni? czy to normalne ze wogole tyle nie osaga i zatrzymuje sie przy 70stopniach?
dariush jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2018, 16:27   #7
Pern
Imię: Mirek
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 21
Dzien dobry, zimno, trza wrocic do tematu, czujnik wymieniony, nic nie dalo. Glowicy podobno (2 mechanikow) nie tykamy, jest ok. Jakies pomysly?
Ostatnio edytowane przez Pern ; 19-12-2018 o 12:20
Stary 19-12-2018, 12:20   #8
Pern
Imię: Mirek
Model: Galaxy
Silnik: 2,0
Postów: 21
Wczoraj w nocy podłączyłem jeszcze pod kompa, Forscan, efekt na szafie 90 stopni na kompie 101 stopni, ktoś może mi coś na to powiedzieć?
Stary 17-10-2019, 10:07   #9
piszczat
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna
Napisał Pern Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, czy rozwiązałeś problem? Niedawno nabyłem również forda galaxy i jest taki sam problem.
piszczat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:51.
