01-03-2019, 14:50 | #11 |
Zarejestrowany: 12-11-2017
Model: focus
Silnik: 1.6 100km
Postów: 38
Odp: Odpalanie na przycisk (system start-stop) - pytanie o procedurę
Też się kiedyś właśnie zastanawiałem czy aby nie trzeba to robić w dwóch krokach. Przecież w samochodach na kluczyk najpierw przekręcamy w pozycję nr 1 samochód w tym czasie sprawdza działanie wszystkich systemów, kontrolki gasną czyli jest ok i dopiero odpalamy. A tu wszystko od strzała i bądź tu mądry...
Wysłane z mojego Mi A1 przy użyciu Tapatalka |
01-03-2019, 14:53 | #12 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,367
Jak wspomniałem.
Wsiadamy, wciskamy sprzęgło, naciskamy przycisk. Gasząc, wciskamy sprzęgło, naciskamy przycisk. Nie trzeba czekać na "I". |
01-03-2019, 15:24 | #13 | |
Zarejestrowany: 18-01-2013
Silnik: 1,0 EcoBoost
Postów: 175
04-03-2019, 09:24 | #14 | |
Zarejestrowany: 31-03-2017
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 55
21-10-2019, 19:48 | #15 |
Zarejestrowany: 28-11-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 10
ja mam natomiast sytuację że muszę jeszcze wcisnąć hamulec, i przytrzymać przycisk. Jestem po wymianie anteny od GPS i to jedyny fakt z którym to łączę. Wcześniej było wszystko ok, sprzęgło muśnięcie przycisku i silnik działał.
21-10-2019, 20:14 | #16 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Uszkodzony, lub odpięty jeden z dwóch czujników na pedale sprzęgła.
22-10-2019, 20:24 | #17 |
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: EDGE
Postów: 103
Ok jeden czujnik jest nad sprzęgłem, a drugi?
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka |
22-10-2019, 20:57 | #18 |
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
A drugi pod,zajrzyj to zobaczysz
22-10-2019, 21:09 | #19 |
Model: EDGE
Postów: 103
No ok wszystko, tempomat też działa, i strzaleczka od biegów..
22-10-2019, 21:16 | #20 |
Model: EDGE
Postów: 103
A co ma hulec do tego? Bez tzn samo sprzęgło i trzymanie przycisku nic nie daje. Pojawia się komunikat aby wcisnąć jeszcze hamulec
