22-10-2019, 21:58 | #21 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Odp: Odpalanie na przycisk (system start-stop) - pytanie o procedurę
Skąd wiesz że oba czujniki są sprawne? Tempomat działa bo wykorzystuje pierwszy czujnik. Drugi jest właśnie do odpalenia bezkluczykowego. Jeśli nie działa, to można uruchomić przy wcisnietym hamulcu.
22-10-2019, 22:02 | #22 |
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: EDGE
Postów: 103
Ok to nic innego tylko komputer i zobaczę czy są błędy. Napiszę co elm pokaże
Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka |
24-10-2019, 20:07 | #23 |
Model: EDGE
Postów: 103
Witaj, dopiero udało mi się błędy zczytac.
Pokazywał raz p1936 błąd czujnika sprzęgła ale po wykasowania się nie pojawia. Zostają natomiast 2 inne błędy cały czas: 81c98:13-6c obwód prawego akumulatora oraz U3003: 13=48 ładowanie akumulatora. Dalej odpalanie z wcisnietu sprzęgłem hamulcem i trzeba trzymać przycisk.* może jakiś pomysł?* Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka |
25-10-2019, 06:10 | #24 |
Model: Mk4
Postów: 1,686
Pomysł taki jak już Ci pisałem. Jak dalej nie wierzysz że to czujnik to sprawdź sobie w forscanie w oscylpskopie działanie tego przycisku, albo jedź do ASO.
27-10-2019, 16:21 | #25 |
Model: EDGE
Postów: 103
Teraz wyskoczył błąd p068a i niestwty nie da rady odpalić auta. Jakby brak prądu na rozruch. Ktoś wie czy to może być aku Czu coś większego?
