Stary 12-03-2019, 18:15   #11
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Domyślnie Odp: LPG VI gen. Prins Ecoboost 1.0 - kłopoty po 2 latach
w baku jest jeszcze jedna pompa - niższego ciśnienia, ta przez którą idzie raz benzyna a raz gaz to pompa wysokiego ciśnienia ( pod maską )
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 18:20   #12
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Napisał LEŚNICZY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
benzyny musisz mieć 1/4 baku żeby przeżyła pompa paliwa
Gdyby to była prawda, to nawet w aucie bez gazu poniżej tego poziomu powinna wysiadać pompa paliwa.
Stary 13-03-2019, 12:44   #13
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeśli byś zawsze jeździł na minimalnym poziomie w baku (zawsze na rezerwie), tankując po 5l, to pewnie tak.
Typowo jednak tankuje się do pełna i czas jazdy z małą ilością paliwa w baku jest maks 25% całości i to cyklicznie.
W przypadku gazu to jednak 100% czasu jazdy z mała ilością paliwa w baku.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na części wymienione w ramach gwarancji obowiązuje na nie gwarancja do końca okresu podstawowego, czyli 2 lata. Jeśli miałeś wymienione po 2 latach to masz gwarancję, jeśli przed to nie.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 13-03-2019 o 12:47
Stary 13-03-2019, 12:47   #14
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
na gazie dobrze mieć choć ćwierć baku ale też nie wozić jednego paliwa pół roku, tylko odświeżać
Stary 13-03-2019, 15:05   #15
cmykpyk
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 14-07-2018
Model: Tourneo Courier
Silnik: 1.0 eb
Postów: 6
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtryskiwacze wymienione po ponad 2 latach od odbioru auta z salonu, w terminie, który już był poza okresem gwarancyjnym, jednak wymienione w ramach gwarancji bo auto trafiło na lawecie do serwisu na kilka dni przed końcem gwarancji i zlecenie zostało przyjęte do realizacji w ramach gwarancji... Czy mam powody aby nie ufać pracownikowi serwisu forda, który powiedział mi, że mam od wczoraj dwa lata gwarancji na te nowe wtryskiwacze?
cmykpyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2019, 15:39   #16
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
@darmodziej
Tu raczej chodzi o to, żeby paliwa nie brakło całkowicie, bo wtedy pompa faktycznie chodzi na sucho. Jeżeli jest w stanie zaciągnąć paliwo, to się nim ochłodzi.
Stary 13-03-2019, 15:43   #17
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Masz przypadek szczególny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak dla mnie liczy się data wymiany, ale kto to wie co Ford będzie kombinował za 2 lata.
Mnie też serwisant zapewniał, że mam 2 lata gwarancji na nowy akumulator wymieniony 3 dni przed końcem gwarancji. Realnie miał 3 dni gwarancji.
Stary 13-03-2019, 15:52   #18
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Napisał cmykpyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz na piśmie ?
Stary 03-04-2019, 07:13   #19
demiurg
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-04-2018
Silnik: 2.5
Postów: 21
Generalnie ja zawsze unikalem wstawiania gazu w ASO tylko robilem to w wyspecjalizowanych zakladach, gdzie zakladaja instalacje na peczki i maja po prostu wieksze doswiadczenie. W starym aucie na Stagu 3 mam przejechane 170k km bez zadnej awarii, byla tylko wymieniana listwa wtryskowa po ok 50k km z kosztem 300 czy 400 zl. Reduktor do dzis ten sam. Do Fusiona sciagnietego z USA tez wstawilem Staga w zakladzie gdzie od wielu lat klepia tygodniowo po kilkanascie aut.
Co do tej "mgielki" dotryskowej z benzyny przy turbinie to kolego jest normalne i w ten sposob jest zuzywane podczas jazdy srednio ok 20% benzyny, w zaleznosci od buta.
demiurg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2019, 18:29   #20
cmykpyk
Imię: Konrad
Silnik: 1.0 eb
Postów: 6
Chyba totalnie nie wie Pan co jest na rzeczy w tym temacie.
Piszemy tu wyłącznie o instalacji tzw. VI generacji (tutaj link do "ulotki" producenta: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ). Bez dotrysku benzyny. Gaz wtryskiwany w formie ciekłej przez wtryskiwacze paliwowe. Auto odpala na gazie. Założenie takiej instalacji jest o wiele prostsze/mniej ingerujące w stan fabryczny niż instalacje poprzedniego typu. Wg. zapewnień przedstawiciela Prins miało w ogóle nie dotykać PB, ale jednak to robi, bo raz na rok muszę zatankować 1 cały bak, może nawet troszkę więcej (przy przebiegu rocznym ok 13000km).
AKTUALNOŚCI... z bieżącej eksploatacji:
Auto nadal często ciężej pali -ale tym razem zdarza się to tylko na całkiem zimnym silniku -na ciepłym "od strzała". Jak tylko znajdę trochę czasu auto
z powrotem trafi na serwis -będę informować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:01.
