Stary 15-02-2018, 20:27   #1
FocusST2
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 15-02-2018
Model: Ford Focus ST
Silnik: 2,5T
Postów: 11
Unhappy Drgania przy przyspieszaniu
Witam, nabyłem ostatnio Focusa ST z 2008 roku z instalacja gazowa. Chociaż nie chodzi tu o gaz bo drgania są na benzynie i na gazie. Więc jak myślicie co może być powodem? Tylko jak nacisne gaz. Im mocniej cisne i więcej na liczniku tym większe drgania przechodzą przez auto. Przy 100km/h nie da się wytrzymać na autostradzie, ani wyprzedzić ani nic bo strach że się rozjebie coś na amen. Ratunku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FocusST2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2018, 20:51   #2
hepos
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Domyślnie Odp: Drgania przy przyspieszaniu
Czujesz te drgania na kierownicy?
hepos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2018, 05:56   #3
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Jak kupowałeś nie było drgań ?
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2018, 08:02   #4
dorsiu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 30-06-2016
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 150
Domyślnie Re: Drgania przy przyspieszaniu
Jak drga cała buda przy przyspieszaniu to może coś z poduszkami silnika lub skrzyni, inny trop półosie?
dorsiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2018, 08:31   #5
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Półosie, przeguby.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2018, 08:34   #6
hepos
Postów: 315
Ja miałem taki objaw, zwłaszcza jak przyśpieszałem z niskich obrotów. Winny był wahacz, a dokładniej wyrobiona tuleja. Nie stukało ale był luz.
Stary 16-02-2018, 19:49   #7
FocusST2
Imię: Maciej
Silnik: 2,5T
Postów: 11
drgania całej budy. Dzisiaj byłem u mechanika. okazuje się że coś na jeden cylinder nie działa. Jutro jedziemy po więcej informacji do gazownika na diagnoze a w wtorek wracam do mechanika i patrzymy kompresje.
Stary 22-02-2018, 13:59   #8
FocusST2
Imię: Maciej
Silnik: 2,5T
Postów: 11
Cylinder i kompresja - wszystko okej. Motor na 160k km chodzi jak powinien. Teraz albo skrzynia albo dwumas...
Stary 22-02-2018, 15:41   #9
Harun
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
A to w benzynie z 2008 jest dwumas?
Harun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2018, 17:45   #10
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] U mnie jest a mam z 2005. Montowali od 1.8 w górę.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:47.
