30-09-2018, 14:57 | #11 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,986
Odp: dostep do systemu OASIS
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
30-09-2018, 19:55 | #12 | |
Zarejestrowany: 04-09-2018
Model: Transit Custom
Silnik: 2.2
Postów: 8
I skad wziales ta wiadomosc? |
30-09-2018, 22:56 | #13 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
"Kliknij tutaj" każe się zgłosić do hotline... Sorki, ale trochę jest późno na takie zgłaszanie...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-09-2018 o 22:58 |
01-10-2018, 14:38 | #14 |
Silnik: 2.2
Postów: 8
Dzięki! Spotkaliście się już z takim przypadkiem że trzeba zadzwonić?
I czy ma ktoś doświadczenie tą infolinią? |
01-10-2018, 19:00 | #15 | |
Postów: 17,035
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
03-10-2018, 11:19 | #16 | |
Silnik: 2.2
Postów: 8
Zarejestrowalem sie, takze dzisiaj bede grzebal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Super, dzieki wielkie! |
03-10-2018, 23:27 | #17 |
Silnik: 2.2
Postów: 8
Udało mi się przeprogramować PCM, IPC i przywrócić BCM do ustawień fabrycznych (asbult). Ale problem się nie rozwiązał.
Także wracając do punktu wyjścia, jako ze wcześniej o nim nie pisałem: - deska rodzielcza nie sygnalizuje kierunkowskazów, włączonych świateł, zaciągniętego hamulca, niezapiętych pasów, ciśnienia oleju, itd (w załączniku zdjęcie przy starcie silnika - jedynie 3 kontrolki się swięcą) - przy teście deski rozdzielczej wszystkie kontrolki sie zaświecają tak jak powinny (czyli wydaje mi się że to nie jest problem z deską) - samochód odpala i jeździ bez zarzutów, jak również kierunkowskazy i światła działają na zewnatrz ale jak powyżej napisałem - nie świecą się kontrolki dla nich - ABS ma ciągle kod błędu: U0422 Co robić? |
04-10-2018, 06:05 | #18 |
Zarejestrowany: 23-09-2010
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 108
inicjalizaja abs zrobiona?
04-10-2018, 08:30 | #19 | |
Silnik: 2.2
Postów: 8
04-10-2018, 12:33 | #20 | |
Silnik: 2.2
Postów: 8
Ale kontrolki dalej na desce nie działają. Mam przeczucie że to coś z BCM. Ale jak pisałem powyżej, przywróciłem jego dane do asbuilt i to nie pomogło. |
