Stary 18-01-2019, 08:12   #11
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Po montażu haka czujniki piszczą non stop
Oczywiście.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 08:20   #12
RedFF
Avatar RedFF
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Postów: 58
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem to czujniki nie maja szans wykryć kuli. Błąd montażu, kiepski moduł uniwersalny lub brak aktywacji. Jutro będę jechał autostrada z Wrocławia do Krakowa. Możemy się spotkać i Ci sprawdzę.
Byłoby super. Na tej trasie za zjazdem na Rudę Śląską Wirek jest stacja Shell i KFC. Podaj tylko godzinę i sprawdzę czy mogę o tej godzinie tam być.
Ford Focus 1.8 TDDI; Ford Mondeo 1.8 TDCI; Ford Galaxy 2.0 TDCI
RedFF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 08:35   #13
rockefelek
Imię: Felek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOKUS, GALAXY, GALAXY
Silnik: 1.8 TDDI, 1.8 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2001, 2008, 2007
Postów: 29
Ja mam zamontowanych hak - montowany prawdopodobnie już po przyjeździe do kraju bo wtyczka jest polska nie francuska (ponoć różna ilość pinów). Też myślałem, piszczy cały czas bo widzi hak, po zdemontowaniu haka problem nie znikł dalej ciągły sygnał "piiii..." więc to nie hak. Zdemontowałem wszystkie tylne czujniki przeczyściłem i popsikałem styki i kostki jakimś preparatem "cline doktor" i problem znikł. Następnie zamontowałem hak i czujniki haka nie widzą pracują prawidłowo.
rockefelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 08:41   #14
RedFF
Avatar RedFF
Imię: Jakub
Postów: 58
Napisał rockefelek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i to jest właśnie ciekawe. Bo "hakowi" mówili mi, że prawie na pewno czujniki będą widzieć hak, bo tak się dzieje w Galaxy i S-MAXach, a to oznacza, że wiele razy wcześniej się z tym spotykali i oznaczałoby to, że to normalne. Poza tym problem powstal właśnie po założeniu haka.
Spróbuję zdjąć hak i zobaczyć czy wtedy wszystko będzie działać dobrze.
Stary 18-01-2019, 08:42   #15
lsulima
Postów: 1,114
To świadczy tylko o ich niekompetencji.
Stary 18-01-2019, 08:47   #16
rockefelek
Imię: Felek
Postów: 29
najlepiej tak jak piszesz zdemontuj hak i zobaczysz czy problem zniknie jesli tak to sprawa prosta i "hakowi" mieli rację ale jeśli problem nie zniknie to cos musieli namieszać. Jestem ciekaw jak to będzie bez haka.
Stary 18-01-2019, 13:08   #17
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 281
Napisał RedFF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem Galaxy MK3 fabryczne czujniki, kula założona non stop - czujniki działały normalnie. Jakiej firmy hak? Choć ze zdjęć wynika, że i tak nie powinien ich widzieć. Na 99% coś zepsuli, a że tam wiązki są narażone na uszkodzenie to masz jak masz - trzeba przejrzeć wszystkie wtyczki na dobry początek (całe 5 sztuk) i dodatkowo osadzenie czujników w koszyczkach.
Dokładnie!
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 15:37   #18
RedFF
Avatar RedFF
Imię: Jakub
Postów: 58
Zdjąłem hak i problem zniknął. Czujniki działają jak powinny. Nie wiem czy to lepiej czy gorzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2019, 17:17   #19
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Do haka w galaxy musisz miec orginalny modul i aktywowac go w komputzerze bo inaczej wlasnie bedzie blad czujnikow parkowania.
Czy jak podopniesz swiatla to nie wariuje komputer?
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 20:37   #20
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Tak, montowałem już dość dawno hak i odpowiedni moduł. Mechanik coś w nim aktywował i od początku nie mam żadnego problemu. Więc to nie wina czujników.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
