18-09-2022, 20:23 | #1 |
Zarejestrowany: 12-06-2021
Model: mondeo mk5
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 7
Jaki prawidłowy pobór prądu na postoju
Wita
Potrzebuję uzyskać informacje jaki powinien być pobór prądu na postoju . Pacjent Mondeo 2,0 TDCi 2016 Z góry dziękuję. |
18-09-2022, 20:50 | #2 |
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Odp: Jaki prawidłowy pobór prądu na postoju
Okolo 0.05A ale ta wartosc uzyskuje sie dopiero jakis czas po zamknieciu okolo 10 minut (albo dluzej w zaleznosci od ustawienia podtrzymania napiecia, bezpiecznie poczekac z 30minut przed wyciaganiem wnioskow)
Takie wartosci mialem jak sprawdzałem u siebie 2.0 tdci 180km |
19-09-2022, 15:30 | #3 |
Model: mondeo mk5
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 7
Jeszcze jedno pytanko , przy ewentualnym złodzieju prądu da się go zlokalizować przy użyciu laptopa z FORSCANEM czy zostaje serwis ?
Dzięki. |
19-09-2022, 17:59 | #4 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Forscan ma niewiele się zda, można niby podejrzewam pobór prądu modułów.
A skąd pewność że coś kradnie prąd a nie akumulator pada ? U mnie sie nie doładowywał podczas jazdy, start stop nie działało nagminnie wlasnie z powodu niedoladowania, po czym w koncu przestał odpalać, wina byl sam akumulator. Z tym że ja sprawdziłem pobór prądu, podłączyłem multimetr tak żeby było widać na zewnątrz pomiar, zamknąłem auto i po pół godziny pobór wyglądał w normie. Ale jeśli u Ciebie jest inaczej to zostaje jakis kumaty serwis. |
19-09-2022, 20:49 | #5 |
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK4 FL, Ford Kuga MK1, Ford Focus MK1
Silnik: 2.0TDCI 163KM, 2.0TDCI 136KM; 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2011, 2009, 2003
Postów: 251
Sposób na szukanie złodzieja prądu dosyć prosty jest. Podpinasz amperomierz w szereg z akumulatorem. Zamykasz auto i czekasz aż uśpione zostaną wszystkie moduły. Prąd powinien być w granicach 50mA. Jeśli po ok 30 minutach od zamknięcia auta prąd jest większy to wypinasz po kolei bezpieczniki i obserwujesz multimetr. Przy spadku prądu masz znaleziony obwód który kradnie prąd.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka |
20-09-2022, 21:02 | #6 | |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
21-09-2022, 17:33 | #7 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
--- do usuniecia
21-09-2022, 20:58 | #8 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
21-09-2022, 21:31 | #9 |
Postów: 3,755
A kolega zdaje sobie spraw≥e gdzie jest połowa bezpieczników w MK5?
21-09-2022, 21:51 | #10 |
Postów: 251
No cóż.. trochę gimnastyki trzeba..i do auta wchodzić przez otwarte okno..
