20-06-2022, 21:03 | #1 |
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Glosny nawiew - wentylator
Probowalem cos znalezc na forum ale nie wyglada to jak znany problem.
Dopiero kupilem mondeo mk5 2015. Na wolnych obrotach nawiew terkocze/halasuje. Niestety brzmi to jak wentylator nawiewewu. Czy jest to znany problem ? Ciężko dobrac sie do wentylatora ? Zalaczam filmik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
21-06-2022, 01:00 | #2 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 282
Odp: Glosny nawiew - wentylator
Wentylator jest za schowkiem po stornie pasażera, poszukaj instrukcji, jak wymienić plik kabinowy w MK5, to będziesz miał info. Ja na Twoim miejscu, kupiłbym nowy filtr (jakieś 50 cebulionów) i sprawdził czy nic przypadkiem nie leży w wentylatorze, ew. sprężone powietrze i po wyjęciu starego filtra, popryskaj do środka, może coś leży w środku.
Co do samej wymiany wentylatora, to się nie będę wypowiadał, bo nie wiem, czy jest dużo więcej pracy, ja u siebie miałem również taki wkurzający dźwięk na wolnych obrotach i winny okazał się kawałek papieru, który gdzieś tam był przyklejony i pod wpływem nawiewu generował wkurzający dźwięk |
21-06-2022, 06:43 | #3 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Filtr wlasnie przymierzam sie wymienić wiec popatrze.
No wlasnie to brzmi jak kawałek papieru, gdzie byl przyklejony w Twoim wypadku ? |
21-06-2022, 12:25 | #4 |
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 292
A jakies zwierzaki nie pogryzly Ci wygluszenia maski ? Wentylator wciaga wlokna jak odkurzacz i potem terkocze, wyje, buczy i malo powietrza pompuje.
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma ! |
21-06-2022, 14:03 | #5 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Niestety to nie to, oslona jak nowa, krwtki też wyczyscilem ale pod krstkami tez czysciutko
21-06-2022, 14:48 | #6 | |
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 282
21-06-2022, 14:55 | #7 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
To widze masz tak jak ja, rozne trzeszczenia sa u mnie nieakceptowalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za info, kuouje filtr i bede rzeźbić |
21-06-2022, 17:55 | #8 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Ok dobralem soe do filtra, w środku czysciutko, udalo mi sie wymontowac dmuchawe/wentylator i on sam tak halasuje cichutko, ale jak jwst w obudowie to sie poteguje.
Rozebralem wentylator z obudowy przedmuchalem, nic tam zlego nie widac alenjak chrobotalo tak chrobocze. Moze losko. Tak czy inaczej pomoze chyba tylko wymiana |
28-11-2022, 10:36 | #9 | |
Zarejestrowany: 20-07-2015
Model: MONDEO MK V
Silnik: Diesel 2.0 180KM
Postów: 56
Powiedz mi jak się dostałeś do tego nawiewu powietrza?? Zabieram się za wymianę filtrów itd i będę chciał wyczyścić i nasmarowac ten nawiew. Po wyciągnięciu schowka i filtru p.pylkowego dużo jeszcze jest kombinacji?? Możne jakąś śrubka gdzieś wpaść w jakieś dziwne zakamarki czy prosta robota? Z góry dziękuję. |
28-11-2022, 18:10 | #10 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Jak masz wyciągnięty schowek, to widać dmuchawę od spodu, 3 śruby i dmuchawa wyjęta, ale tam nie ma co smarować za bardzo. U mnie skończyło się wymiana silnika dmuchawy i jest cisza.
Ale jak masz okej to bym nie ruszal |
