Stary 15-11-2014, 14:00   #1
Krespo
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
Domyślnie Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów?
Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów? mam małe podejrzenia że ucieka mi olej ze skrzyni biegów, silnik i skrzynia jest spocona ,pozatym sam olej jest jasny.(jestem przed zmiana oleju w silniku i jest czarny jak smoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Pozdrawiam.
Krespo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 16:33   #2
howkins
Zarejestrowany: 11-10-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 52
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów?
Musisz wypiąć plastikową osłonę wybieraka biegów pod którą jest korek kontrolny oleju w skrzyni biegów.
howkins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 17:05   #3
docencik12
Imię: Darek
Zarejestrowany: 05-07-2012
Model: różne fordy
Silnik: R4 i V6
Korek odkręcasz imbusem 8mm. Norma stanowi 10-15mm poniżej korka więc wkładasz w otwór np. patyczek i dopiero na nim patrzysz jaki jest poziom oleju. Wbrew pozorom nie ma przelewać się z otworu jak to zwykle bywa. Ew.uzupełniasz olejem 75W-90. Nie zapomnij dokręcić korka.
Ostatnio edytowane przez docencik12 ; 15-11-2014 o 17:38
docencik12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 20:09   #4
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Może nie tyle patyczek, co niewielki klucz imbusowy ("czwórka"..."szóstka"), włożony przez otwór krótszym i skierowanym do dołu końcem, może bardziej pomóc w dokładniejszym 'odczycie" poziomu oleju. Co do normy 10-15mm od krawędzi dolnej krawędzi otworu spustowego - zgoda.
Dla zobrazowania idei - rysuneczek.
Typ Pliku: png sprawdzanie_oleju_w_skrzyni.png (1.9 KB, 206 wyświetleń)
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2015, 18:18   #5
LEŚNICZY
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 20-08-2013
Model: FUSION SILVER X
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 96
Napisał howkins Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrzyłem pod auto , bo mam mały wyciek , nie znalazłem . Czy ktoś może wstawić zdjęcie ?
LEŚNICZY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2015, 17:41   #6
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Postów: 686
Nie sposób jej nie znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pokrywka jest sporych rozmiarów i znajduje się na korpusie skrzyni biegów, od strony zderzaka. Od góry wchodzi pod nią linka dźwigni zmiany biegów.
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 11-05-2015 o 17:44
Stary 11-05-2015, 20:33   #7
LEŚNICZY
Imię: ŁUKASZ
Silnik: 1.4 LPG
Postów: 96
Dzięki , tam właśnie nie patrzyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.
