Stary 12-01-2021, 16:34   #21
Car Piotr
Zarejestrowany: 21-10-2019
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Domyślnie Odp: zapach spalin w aucie
Panowie pomóżcie mi ocenić te zabrudzenie.
Jest za egr-em, oleista maź. Czy to przedmuch spod kolektora ?
Car Piotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 16:44   #22
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 181
Odpalic silnik i bedzie wiadomo , czy spaliny wychoda
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 16:58   #23
Car Piotr
Model: S Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 67
Sorry ale taka pomoc to sobie daruj.
Gdyby przedmuch był zauważalny to bym nie pytał.
Zapach spalin jest wyczuwalny tylko przez chwile zaraz po odpaleniu zimnego silnika, potem jest ok.
Stary 14-01-2021, 18:23   #24
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Spryskaj kolektor wodą z płynem do naczyń i odpal silnik albo na odwrót jak wolisz
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2021, 19:58   #25
Monocykl
Zarejestrowany: 05-05-2021
Model: Ford s-max
Panowie, a co wy na to. Nie wiem ile czasu to trwało, że jest w takim stanie ale zauważyłem że coś się dzieje, dopiero jak guma nad wtryskiwaczami pękła i zaczął wydostawać się delikatny dymek. Objawy podobne jak wyżej. Zapach spalin w kabinie przy postoju. Czym to można zmyć? Osad ma konsystencję smoły. Po zdjęciu zdjęciu gumy nie za bardzo da się namierzyć miejsce wydostawania się spalin. Jakieś sugestie na podstawie zdjęcia?
Ostatnio edytowane przez Monocykl ; 05-05-2021 o 19:59 Powód: Nie ładuj się zdjęcie.
Monocykl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2023, 13:30   #26
nike_bytom
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 21-09-2008
Silnik: 2.0 Diesel
Lightbulb Zapach spalin w kabinie
Hej od paru dni mam pewien problem, po rozgrzniu sie silnika czuje spaliny w kabinie (na zimnym wydaje sie ok), co powininem najpierw sprawdzic?
S-Max 2012 2.0 diesel
nike_bytom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2023, 13:48   #27
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 412
Domyślnie Odp: Zapach spalin w kabinie
1. Wytryski (podkładki pod nimi),
2. Przewody powrotne paliwa,
3. Rozszczelnienie układy wydechowego.
Skupiłbym się na pierwszych dwóch, szybkie do diagnostyki.
było MK4 jest S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2023, 17:42   #28
Marcin0991
Zarejestrowany: 19-09-2019
Silnik: 2.2 TDCi Q4BA 175/225km 510Nm
Postów: 62
U mnie dmucha na łączeniu kolektor wydechowy - rurką od chłodniczki spalin. Jest tam jakaś uszczelka metalowa ale pewnie ją przepaliło bo okopcona. Czy ktoś wymieniał lub wie jaka tam uszczelka idzie? Nigdzie nie mogę znaleźć w serwisie i sklepach nic nie mają w katalogach. Na zdjęciach zaznaczyłem miejsce w którym jest ta uszczelka
Typ Pliku: jpg 1701248855933_copy_540x1170.jpg (58.8 KB, 28 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1701248855922.jpg (34.8 KB, 35 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Marcin0991 ; 30-11-2023 o 17:47
Marcin0991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2023, 07:00   #29
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Myslę że to jest coś takiego ostatni wyciągałem u mnie zawór egr i była taka uszczelka metalowa sprasowana ale nie wymieniałem tylko dobrze skręciłem
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 01-12-2023 o 07:12
Stary 01-12-2023, 10:57   #30
Marcin0991
Postów: 62
Zamówię chyba kilka różnych uszczelek z możliwością zwrotu i może któraś będzie pasowała.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:06.
