Stary 05-03-2021, 16:30   #11
Dariuss
Imię: D
Zarejestrowany: 12-03-2019
Model: Ford Focus Mk3 Kombi
Silnik: EcoBoost 1.5 150KM
Postów: 54
Domyślnie Odp: 1.0 ecoboost dymi
1.5 ecoboost. Przy temperaturze ok. 2 stopni pojawia się "dymek". Przy wyższych temperaturach nic takiego nie występuje.
Dariuss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2021, 00:56   #12
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 596
A wystarczy włożyć termometr do rury wydechowej i i przekonać się że temperatura spalin jest poniżej punktu rosy więc o ile nie ubywa żadnych płynów to dymienie taka zwykłą parą to nic nie normalnego w chłodne dni.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2023, 11:57   #13
Jastrzombek
Zarejestrowany: 02-10-2023
Model: Focus Mk4
Silnik: 1.0 Ecoboost
Podepnę się pod temat. 1.0 ecoboost Focus Mk4. Jako, że to moje pierwsze niższe temperatury z tym samochodem (110k przebiegu). Też zauważyłem, że przy temp około 2 stopni paruje z rury wydechowej na rozgrzanym silniku. Nawet po jeździe ciągłej w prędkościach okołoautostradowych (Zakopianka) kiedy stałem w korku pod Krakowem to widziałem charakterystyczne białe dymki puszczane przez samochód (niestety tylko mój, wokoło nikt nie dymił). Po przejechaniu 1500 km płynu chłodniczego nie raczej nie ubyło (choć teraz będę baczniej obserwował). W ostatnim czasie wymieniłem sondę lambda, samego katalizatora nie ruszałem. Może się kata sypać po 100k kilometrów?
Po ruszeniu większa chmurka wylatuje i potem podczas jazdy spokój (a przynajmniej nie widzę nic we wstecznym).
Przy temperaturach wyższych nie ma śladu dymienia.
Ostatnio edytowane przez Jastrzombek ; 18-10-2023 o 12:08
Jastrzombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dymi , ecoboost , katalizator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:51.
