05-08-2015, 09:56 | #11 | |
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Odp: Usterka silnika i zapchany filtr DPF
Blisko jest Zielona Góra, a tam bywa kolega Speedo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Zagraj, bo może obsłuży i Słubice. Przy okazji możesz zaktualizować sobie soft. |
05-08-2015, 14:53 | #12 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: mondeo/s-max mkI/mkII ST-Line
Silnik: 1,9 TDi/2,0 TDCI
Rocznik: 1999/2007/2018
Postów: 93
Błędy skasował inny mechanik, ponoć w kompie nie ustawili wymiany DPFa, teraz tylko trochę kopci jak mu się depnie. Jadę do domu olej wymienić, może to kopcenie to wina tego oleju...
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka |
05-08-2015, 15:16 | #13 |
Imię: Mirek
Postów: 93
Olej wymieniłem i kopci dalej. Co może być przyczyną, czy ktos coś?
05-08-2015, 15:18 | #14 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
W 23min wymieniles olej?
Koledzy juz wyzej pisali, ze DPF trzeba wypalic, bo to on bedzie winowajca.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
05-08-2015, 15:39 | #15 | |
Imię: Mirek
Postów: 93
05-08-2015, 15:56 | #16 |
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Hmmm... to moze kolektor albo EGR ?! Ciezko wrozyc tak na odleglosc.
05-08-2015, 16:49 | #17 | |
Model: S-max
Postów: 544
Sprawdzili czujniki podciśnienia? Powtórzę radę skontaktuj się z kimś kto ma w tym doświadczenie i a dodatkowo poczytaj jak jeździć aby na przyszłość uniknąć kłopotów. W 2010 wprowadzili inne/lepsze rozwiązanie dot. filtra, więc skup sie na tzw. przedliftach, kod dw10 (dw10c to nowsze, poliftowe) Mnie życie nauczyło że z 3ch poniższych rzeczy można wybrać tylko 2 na raz. Dobrze. Tanio. Szybko. Chyba chcesz w tym wypadku grać o całą pulę. |
05-08-2015, 19:17 | #18 |
Imię: Mirek
Postów: 93
A te usterki co o nich piszecie to się przez kompa wyłapie czy tylko "mechanicznie?
05-08-2015, 19:56 | #19 |
Model: S-max
Postów: 544
Najpierw powinieneś mieć wszystko ogarnięte mechanicznie (filtr i jego "oprzyrządowanie). Potem przechodzisz przez komputer.
Czasem jest tak, że masz kłopot z znalezieniem usterki mechanicznej i podłączasz komputer, aby pomóc w diagnostyce. Czasem starczy tylko komputer i nie trzeba wymieniać filtra, a wystarczy jego wypalenie czy "uszczelnienie/naprawa podciśnienia". Skąd mamy wiedzieć co jest potrzebne w twojej sytuacji? |
05-08-2015, 20:18 | #20 |
Imię: Mirek
Postów: 93
No właśnie... Ja też po ciemku... autko padło w drodze na wakacje i kasę z wakacji już wydaje na naprawę. Stąd moje pytania aby kasy na niepotrzebnych mechaników nie wydawać.
