06-05-2018, 09:38 | #1 |
Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: Kuga
Postów: 97
Programowanie zapalniczek
Mam pytanko:
Czy jest możliwość zaprogramować autko tak żeby prąd w zapalniczkach w kabinie pojawiał się po włączeniu zapłonu, a w zapalniczce w bagażniku był cały czas? Da się coś takiego zrobić ewentualnie z telefonu przez bt? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka |
27-05-2018, 19:07 | #2 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 25-03-2017
Model: SCmax
Silnik: diesel
Postów: 11
Odp: Programowanie zapalniczek
Podczepię się pod temat
Mi chodzi o to jak zrobić aby prąd był cały czas w zapalniczce z przodu Mam rejestrator i niestety po zamknięciu auta wyłącza się, więc na parkingach pod marketami ... jest bez użyteczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Grand cmax z 2011 r |
27-05-2018, 21:00 | #3 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Nie ma opcji "programowania zapalniczek". Gniazda zasilania (zapalniczki) w kabinie są wpięte w "system oszczędzania akumulatora" i włączone są ściśle określony czas po wyłączeniu zapłonu. Potem się wyłączają.
Jedynie gniazdo zasilania w bagażniku jest wprost na akumulatorze.
28-05-2018, 06:21 | #4 | |
Imię: JJ
Zarejestrowany: 08-08-2006
Model: Kuga
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 83
28-05-2018, 11:51 | #5 |
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: kuga, bmw
Silnik: 0,7
Rocznik: 1997
Postów: 278
Temat dotyczył Kugi I i jest tak jak napisał Tedi. Nie wiem jak w II, ale być może tak jest.
Co do rejestratora to trzeba go podpiąć bezpośrednio co nie jest dużym problemem. Do tego, który posiadam jest dedykowany box. |
