10-03-2019, 19:58 | #451 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 29-11-2014
Model: Ford Mondeo kombi MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI 175KM 411Nm
Postów: 105
Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
Andrzej, opisz dokładniej problem, bo jak na razie to nie wiadomo o co chodzi.
Jakie są objawy usterki. |
10-03-2019, 21:09 | #452 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-02-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 14
No właśnie nie ma żadnych objawów. Porostu nie działa. Po przyciśnięciu jakiegokolwiek klawisza brak jakiejkolwiek reakcji. Jak pisałem wcześniej podłączenie do kompa nic nie wykazuje oprucz tego co już wcześniej napisałem. Cóż mogę więcej dodać? Chyba, że macie w okolicy Wrocławia jakiegoś sprytnego elektryka, który mógłby rozwikłać problem.
10-03-2019, 21:11 | #453 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Zegary z małym czerwonym wyświetlaczem?
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
10-03-2019, 22:49 | #454 |
Imię: Andrzej
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 14
Tak. Mały czerwony wyświetlacz
11-03-2019, 07:11 | #455 |
Postów: 2,893
Na małym możesz nie mieć info. Próbowałeś sprawdzić czy działa w trakcie jazdy?
11-03-2019, 07:27 | #456 | |
Zarejestrowany: 18-12-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 11
11-03-2019, 08:17 | #457 |
Imię: Andrzej
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 14
Tak, sprawdzałem. A jak ewentualnie miałby wygl@dać błąd na wyświetlaczu? Tzn od jakich liter lodowych miałby się zaczynać?
Ostatnio edytowane przez WesołyOp ; 11-03-2019 o 08:26 |
11-03-2019, 08:44 | #458 |
Postów: 2,893
Błędy to raczej kompem a nie zegarami.
Miałem ostatnio taki przypadek, mk4 po lifcie benzyna, małe czerwone zegary. Guziki z polifta, zero błędów, tempomat nie działa, włozyliśmy guziki z przedlifta, to samo. Na guzikach z polifta wyłączyłem limiter ale zostawiłem włączony tempomat to walił błędem. na razie stanęło na niczym z tym autem.
11-03-2019, 09:54 | #459 |
Imię: Andrzej
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 14
U mnie nie ma limiters. A tak jak wcześniej wspomniałem, gość pokasował błędy na komputerze, posprawdzał ścieżki pod kątem odporności. I ustalił, że gdzieś jest brak sygnału z ABS na tempomat w magistrali (tak się wyraził) ale czemu tego nie mi_e dalej ruszyć w sensie naprawić to on sam nie wie. Jest na tyle uczciwy, że póki co żadnej kasy nie bierze i powiedział, że będzie dalej o tym rozmawiać gdzieś w Fordzie. Zastanawiam się czy w serwisie forda by to umieli rozgryźć. P. S. Dostałem wiadomość, że na dosłownie 2sek pojawia się na wyświetlaczu info Cruise control I zaraz znika.
11-03-2019, 14:23 | #460 | |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 136
Na YT masz filmiki jak zdemontować kierownicę. |
