27-10-2018, 05:04 | #1 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 01-07-2018
Model: Ford Mondeo fusion mk5
Silnik: 177kw
Postów: 52
Jak działa wskażnik AWD
Czy ktos z Was zrozumiał zasade działania tego wskaźnika? Mam awd i podczas jazdy nic sie nie dzieje 😉
Ostatnio edytowane przez piotrek2108 ; 27-10-2018 o 08:11 |
27-10-2018, 07:16 | #2 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Odp: Jak działa wskażnika AWD
Stań na drodze gruntowej i spróbuj dynamicznie ruszyć / zerwać przyczepność/ . Wjedź na jakąś łakę, plac z trawą i jak jest mokra to troszkę poszalej. Powinno wskazywać która aktualnie oś dostaje więcej mocy.
3:15 będziesz widział [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
27-10-2018, 07:26 | #3 |
Imię: Piotrek
Silnik: 177kw
Postów: 52
U mnie nic się nie dzieje. Na filmiku widzę że kontrola trakcji jest wyłączona,może to ma jakiś wpływ.
27-10-2018, 07:54 | #4 |
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Pewnie wskaźnika jest popsuta...
27-10-2018, 08:00 | #5 | |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
27-10-2018, 08:01 | #6 | ||
Imię: Piotrek
Silnik: 177kw
Postów: 52
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez piotrek2108 ; 27-10-2018 o 08:03 Powód: Blad |
27-10-2018, 09:50 | #7 | |
Imię: Piotrek
Silnik: 177kw
Postów: 52
27-10-2018, 09:56 | #8 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Odp: Jak działa wskażnik AWD
W filmie jest AWD , u Ciebie w/g etis jest LHD 4WD (FTD), na zdjęciu masz AWD. raczej to jest to samo. Na marginesie to masz akcję serwisową 18S08
27-10-2018, 10:19 | #9 |
Imię: Piotrek
Silnik: 177kw
Postów: 52
Wiem kierownica
28-10-2018, 08:17 | #10 |
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,304
Nic nie jest popsute. Uruchomienie wskazania na IPC to jedno, przesyłanie informacji to drugie. O ile to pierwsze działa o tyle to drugie nie i tu temat do rozważań czy da sie aktywować w normalnym fusionie AWD. W wersji sport z silnikiem 2,7 podobno działa fabrycznie.
