28-10-2018, 18:35 | #11 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 01-07-2018
Model: Ford Mondeo fusion mk5
Silnik: 177kw
Postów: 52
Odp: Jak działa wskażnik AWD
Nikt nie wie jak to ruszyć?
Znalazłem jeszcze takie ustawienia Może to? 720-01-01 0xxx xxxx xxxx 2wd (doesn't show 4wd gears in cluster) observed through testing on 8-18-16 720-01-01 2xxx xxxx xxxx 4wd Ostatnio edytowane przez piotrek2108 ; 28-10-2018 o 18:43 |
28-10-2018, 20:50 | #12 |
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 763
Nie chodzi o kwestie programowania licznika, tylko o fakt, ze licznik nie dostaje info o rozkladzie mocy z napedu...
29-10-2018, 03:21 | #13 |
Imię: Piotrek
Silnik: 177kw
Postów: 52
Tylko czemu nie dostaje?
29-10-2018, 09:14 | #14 |
Rocznik: 1991
Postów: 763
Zapewne kwestia prograowa PCMa, esp czy tam czego, co steruje sprzeglem napedu.
29-10-2018, 09:51 | #15 |
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,304
Myślę że to będzie BCM czyli coś na 726......
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Bump: Sprawdziłem u siebie w aucie bez AWD mam 720-01-01 0423 1064 6024 czyli wyłączone, ale to logiczne, trzeba sprawdzić jak to wygląda w AWD z włączonym wyświetlaczem. Ostatnio edytowane przez steell ; 29-10-2018 o 11:27 |
29-10-2018, 18:56 | #16 |
Imię: Piotrek
Silnik: 177kw
Postów: 52
Może to?bcm
726-13-01 xxxx xx*x xxxx Four Wheel Drive Type: 4=standard 4x4, 8=4x4 Auto Ostatnio edytowane przez piotrek2108 ; 29-10-2018 o 19:05 |
20-03-2019, 10:15 | #17 | |
Zarejestrowany: 17-11-2012
Model: Fusion SE luxury package + AWD
Silnik: 2,0 Ecoboost 243kM
Postów: 39
Może Ci się to przyda - u mnie działa to tak: jak ruszam to od razu pokazuje jak ciągnie przednia oś (w zależności od wciśnięcia gazu przesuwa się niebieskie pole na grafice wyświetlacza), jak bardziej energicznie przyspieszam to pokazuje jak dołącza się tylna oś (przesuwa się dolne niebieskie pole). Także bez żadnych szaleństw i manewrów powinno Ci od samego początku pokazywać jak ciągną osie. Jak potrzebujesz to mogę nagrać filmik. Pzdr. |
19-12-2019, 13:15 | #18 |
Zarejestrowany: 05-07-2018
Model: Kuga
Silnik: 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2021
Postów: 16
Witam, komuś udało się ustalić czemu nie wyświetla info o AWD,
bo u mnie to samo fusion 2016 2.0 AWD, włączyłem na wyświetlaczu wskaźnik, ale nic nie wyświetla... |
