Stary 20-03-2019, 08:14   #11
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 329
Domyślnie Odp: DPF mokry czy suchy?
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warto dodać, że jeżeli jest to dogrzewacz i w zegarach nie ma opcji czasowego programowania ogrzewania postojowego to w konfiguracji samochodu, przy użyciu ELMConfiga, można je przestawić z dogrzewacza na programowalne ogrzewanie postojowe.
Jako ciekawostka z konfiguratora S-Maxa MK1:
dogrzewacz paliwowy: 2200PLN
programowalne ogrzewanie postojowe: 5500PLN
Po przestawieniu dogrzewacza na ogrzewanie postojowe brakuje jedynie pilota. Reszta opcji i funkcjonalność taka sama.
A jak bez wchodzenia pod auto sprawdzić czy ten dogrzewacz paliwowy jest czy go nie ma ? No i do czego on służy dokładnie ?
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 11:37   #12
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
służy do rozgrzania płynu chłodzącego silnik, podczas jego początkowej pracy.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 13:11   #13
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 329
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jest w specyfikacji tylko takie coś:
"Sterowanie nagrzewnicy alt. typ A"
Ale to pewnie co innego ?
Stary 20-03-2019, 21:29   #14
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,848
tak, to co innego
to elektryczna nagrzewnica powietrza kabinowego, tzw. PTC
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:53.
