Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford EcoSport
Stary 03-01-2019, 21:15   #1
gregmisz
Zarejestrowany: 13-12-2018
Model: Ecosport
Silnik: 125 KM
Postów: 10
Domyślnie Ryglowanie drzwi podczas jazdy
Czy w Ekosporcie jest możliwość ustawienia automatycznego ryglowania drzwi podczas jazdy jak w większości samochodów np pow predkości 20-30 km/h?
Mam wersję Titanium z 2018 roku,
Jak to ew włączyć lub może jest jakiś myk w pilocie ???
Dzieki z góry za jakieś podpowiedzi
gregmisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2019, 18:20   #2
Terminator007
Avatar Terminator007
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 19-12-2012
Model: Ford Ecosport St-Line
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM automat
Postów: 111
Domyślnie Odp: Ryglowanie drzwi podczas jazdy
Napisał gregmisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co ja się orientuję to na razie nie ma takiej możliwości bez ingerencji poprzez komputer i ustawienia auta ale wtedy możesz mieć problem podczas przeglądu serwisowego że takie ustawienia ktoś zmienił a nie jest to zgodne z zaleceniami fabrycznymi. Może lepiej poczekać na zmianę firmware albo doczekać do końca gwarancji. Bo dać się da ale ..... :-)
Terminator007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 15:21   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
EcoSport, Fiesta, Focus (itd) => blokowanie drzwi = podpięcie pod komputer
(koledzy: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
na przykładzie Fiesty
Proszę się nie obawiać o przeglądy
W ASO nikomu, przy przeglądzie nie chce się podłączać auta pod komputer
A jeśli już, to co najwyżej wgrają najnowsze oprogramowanie z serwerów Forda
i też nie będą analizowali ustawień
Ja w Focusie, na gwarancji zmieniłem nie tylko oprogramowanie,
ale nawet zegary i na przeglądzie nie było problemu
Byle tylko nie krzyczeć od drzwi, że ma się coś zmienione,
co opisał kolega w innym wątku
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2019, 11:38   #4
Terminator007
Imię: Jacek
Postów: 111
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
No to trzeba spróbować i zmienić ustawienia przez Forscan, najwyżej można udawać głupa gdyby wykryli zmiany :-) Zastanawiam się tylko czy rzeczywiście jest to tak bardzo konieczne bo przy wypadku i określonych okolicznościach mogłoby to przeszkodzić w udzieleniu pomocy poprzez niemożliwość otwarcia drzwi ( zawsze można też rozbić szyby ). Miałem tę funkcję włączoną w Mondeo . Jeden z moich znajomych skorzystał z tej opcji bo złodziej stojący na chodniku upatrzył sobie chyba jego torbę na tylnym siedzeniu i chciał otworzyć drzwi podczas zatrzymania na czerwonym świetle ale blokada mu to uniemożliwiła. Zresztą notorycznie kobiety , które kierują autem kładą swoje torebki na siedzeniu pasażera i takich przypadków było wiele gdzie złodziej otwierał drzwi , brał torbę i po paru sekundach już nikt go nie mógł namierzyć. Sprawa dyskusyjna ale i również prosta więc dziwię się ze producent nie daje wyboru kierowcy czy takiej funkcji używać skoro jest taka możliwość.
Stary 24-02-2019, 20:45   #5
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
żadnych problemów nie ma, na serwisie skąd maja wiedzieć ze tego nie było ..... tak samo jak doświetlanie zakrętów jest możliwe do aktywowania w Ecosporcie...
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 22:08   #6
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Napisał kzmuda1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kurcze , no niby jest .. ale porownujac do smaxa to troche slabo wypada. zapalanie sie doswietlania przy wlaczonym kierunkowskazie jest ...biedne. jakby bylo tak rozwiazne jak w smaxie , byloby git. na wstecznym nie odpala swiatla odwronie do zakretu, doswietlanie tez jest znikome, przynajmniej przy ksenonach.
w zasadzie swiatlo doswietlania pokrywa sie z tym co potrafia ksenony.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 22:37   #7
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Postów: 430
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no ok, ale bcm w konfiguracji juz jest fajny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. można się bawić i eksperymentować ....
Stary 24-02-2019, 22:42   #8
kolopeter
Postów: 1,756
no jest uproszczony. mniej opcji. niezbyt mozna pokombinowac. szukam mozliwosci wylaczenia start stop w modulach ...
Stary 04-07-2019, 20:47   #9
kolopeter
Postów: 1,756
miałem chwile wolną i w sumie włączyłem sobie autozamykanie. rzeczywiście ..pierwsze podejście i ruszyło. Z menu licznika można włączyć lub wyłączyć.
zatem z modów mamy :
-doswietlanie zakretów
- autozamykanie drzwi
Stary 05-07-2019, 05:59   #10
Pawlik257
Zarejestrowany: 11-09-2018
Model: Ecosport
Silnik: 1.0 / 125KM
Postów: 52
Jak to zrobiłeś z menu licznika gdzie to jest?
Pawlik257 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:59.
