Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Narzędzia wątku
Stary 17-08-2018, 11:15   #31
clubowicz
Imię: clubowicz
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1991
Postów: 174
Domyślnie Odp: podniesienie silnika
z felgami stalowymi od Mk8 lub nowego Customa, ale to trzeba kupić w Polsce. - dlaczego, to rewir swoich a gdyby kupic w Polsce i wysłać na Ukraine to idzie tak zrobić
najwyższe terenowe opony (znalazłem Ci terenówki z profilem 85!) - i może by dało radę przejechać - ile kosztuje sztuka, podaj link na te opony
Ostatnio edytowane przez clubowicz ; 17-08-2018 o 11:19
clubowicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2018, 11:43   #32
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12,734
Napisał clubowicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież podałem w poście #28 Kosztuje 380 zł/szt... Tam mają olbrzymi wybór terenowych opon pod felgi 16"
Na Allegro są te felgi, ale odnoszę wrażenie, że w ogóle nie czytasz tego co piszę. Co z tego że dostaniesz felgi z Polski, skoro mogą być niedobre? Pisałem sto razy, co trzeba sprawdzić, aby mieć pewność, że można je prawidłowo założyć. Czyli musisz je przed zakupem przymierzyć (na przodzie) i zobaczyć czy dochodzą do piasty całą powierzchnią. Już inaczej nie potrafię wytłumaczyć, załączyłem zdjęcia. Na przód są inne stalówki, na tył inne - wszystko opisałem.
Oddzielny problem to nakrętki - też opisałem o co chodzi - na przodzie inne, na tyle inne. I nie wiadomo, czy będą ok.
Zgredzik
Stary 17-08-2018, 21:33   #33
clubowicz
Imię: clubowicz
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1991
Postów: 174
WOJCIECHU
NIe gniewaj się, że jestem nudny, lecz dokładnie studiuje twoje wpisy i biegam do serwisów bo inaczej nie da się przymierzyć. Jutro pojade na taki "kombiniarski" serwis, rozmawiałem z nimi kazali przyjechać to i pojadę. Oczywiście z wydrukowanymi twoimi radami i pod kontole. Zobaczee co się da zrobić.
Jutro opisze co i jak
Stary 17-08-2018, 22:29   #34
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12,734
Niezależnie od wszystkiego trzeba obiektywnie stwierdzić, że Transit 2,5D jest fatalny pod względem jazdy w takim terenie. Ciężki przód i napęd na lekki tył - nie ma szans na przejechanie ciężkiego terenu. Przód zapada się teren, a lekki tył , w dodatku z mostem bez szpery (bez blokady), w ogóle nie ciągnie. Jedno koło obraca się w lepkim błocie , a trzy pozostałe przyklejone stoją jak zamurowane...
Przednionapędowy Transit w tej sytuacji zachowywałby się tysiąc razy lepiej - analogicznie jak w tym dowcipie o rewolucji październikowej: "Przed rewolucją nie mieliśmy nic. A teraz mamy tysiąc razy więcej..."
Były Transity ze szperą, ale to rodzynki, raczej nie ma szans na znalezienie takiego mostu, a szkoda, bo to mocno pomaga - obydwa koła zawsze obracają się na śliskim podłożu (nazywa się to limited slip diff). Nawet nie trzeba by było zmieniać całego mostu, wystarczyło by zmienić tzw. główkę na taką ze szperą, bo masz most typ 34, gdzie jest to możliwe. Cała obudowa mostu pozostaje nie ruszona, także resory, linki, hamulce... . Jedyny niewielki szkopuł to taki, że główka ze szperą ma większe przełożenie 1:4,56, a ty masz chyba 1:4,11. Ale z kolei bardzo duże opony zniwelują tą różnicę w przełożeniu. Taka zamiana główki to jest w miarę szybka robota i prosta.
Ale nie mam pojęcia gdzie to szukać, zdobyć, kupić. Spytam w Transit Center, ale w dostępnej ofercie nie chwalą się taki mostem. A to jest jedna z największych firm handlująca używkami do Transita.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-08-2018 o 22:50
Stary 18-08-2018, 23:32   #35
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,262
Jak dla mnie (dowcip) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz zmienić i drogę i psa "niskopodwoziowy".
Albo kupić autko terenowe. Transit nie da rady - tutaj. ŻADEN.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2018, 21:44   #36
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12,734
Odnalazłem serię zdjęć z brytyjskiego forum Transita, gdzie jeden z userów (z Danii) pokazał jak zaadoptować felgi Modelu Mk6/7 do modelu Mk3/4/5 - czyli takiego jak Twój.
Stożkowym frezikiem zmienił gniazda z płaskich na stożkowe. Walcowym frezikiem podciął zagłębienia od wewnętrznej strony - po to, aby śruby mocujące tarczę hamulcową nie przeszkadzały w przyleganiu felgi do piasty. W modelach Mk6/7 te śruby nie wystają, są schowane w piaście, u Ciebie wystają...
Wspominałem Ci o tym rozwiązaniu poprzednio, ale nie miałem tych zdjęć.
Te felgi z poniższych zdjęć mają rozmiar 5,5Jx16, Tobie bardziej by pasowały szersze 6,5Jx16, ale idea dopasowania felg byłaby ta sama.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-08-2018 o 21:46
Stary 24-08-2018, 15:02   #37
mikmedia
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 31-10-2016
Model: Transit
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1989
Postów: 4
czy jak założę na przód grubsze sprężyny, to muszę też zmieniać amortyzatory na inne?
mikmedia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2018, 18:18   #38
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 12,734
W sensie technicznym - nie.
Natomiast do grubszych sprężyn dla cięższych wersji Ford przewiduje amortyzatory o innej charakterystyce tłumienia.
W praktyce trudno się w tym połapać bo wersji amortyzatorów są dosłownie dziesiątki...
Zgredzik
Narzędzia wątku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:40.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.
