01-09-2018, 19:41 | #171 |
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Silnik: był 2,0 EB 203 AT=> 240 by mm32
Postów: 1,035
Odp: wszystko o skrzyni automatycznej 6F Mid-Range
Nic nie kumam z tym olejem, w serwisie według katalogu jest olej który stosowany jest do wspomagania układu kierowniczego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , a na korku wlewu olej jest wyraźnie napisane mercon LV, a więc do cholery co wkońcu jest wlane w tej skrzyni ????
Bump: nie mogę znaleźć specyfikacji mercon LV żadnych norm nic nie ma |
04-09-2018, 07:13 | #172 |
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Ja mam zalany olej z linku czymi czerwony stosowany jak do wspomagania. Specyfikacja Mercon LV jest w sieci - musisz pogooglować. Jeśli chodzi o temp zapłonu to Mercon ma wyżazą.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590. |
04-09-2018, 10:10 | #173 | |
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka |
04-09-2018, 10:23 | #174 |
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
04-09-2018, 10:25 | #175 | |
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Mój mechanik oparł się na tym. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Jak widzać jest Revanol ATF Mercon V
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD. |
04-09-2018, 10:26 | #176 | |
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
10-09-2018, 14:18 | #177 |
Zarejestrowany: 06-01-2005
Model: Mercedes E200 Avantgarde
Silnik: Pb + turbo + chip - 220KM/
Postów: 747
Przepraszam za bzdurny post, ale nie wiem jak usunąć gi ?
Ostatnio edytowane przez michu ; 10-09-2018 o 17:28 |
12-09-2018, 10:27 | #178 |
Zarejestrowany: 10-10-2016
Model: MK5 USA
Silnik: 2.0 Ekoboost 240 KM
Postów: 149
Wczoraj oglądałem coś na YT w sprawie poszarpywania czy "przciągania" biegów.
Sugestia była, aby się zastanowić nad regeneracją sprzęgła HK Sam zmieniłem olej statycznie (weszło ok 5l) ale za wiele nie pomogło :/ Czy ktoś z Was ma wiedzę na ten temat ? |
12-09-2018, 11:58 | #179 |
Postów: 747
Ja podzielę się swoimi doświadczeniami w sprawie tej skrzyni.
Niestety na skutek najprawdopodobniej uderzenia w półośkę, skrzynia uległa uszkodzeniu - nie pokazywała błędów, ale coś szurało i podobno (tutaj diagnoza firmy Auto Wawer była delikatnie mówiąc nieprecyzyjna, żeby nie powiedzieć z d..py) nie trzymała ciśnienia oleju. Nie potrafili powiedzieć co może być przyczyną, ale z chęcią chcieli ją regenerować w kwocie 5-12tyś zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podziękowałem Kupiłem używaną skrzynię od takiego samego auta jak moje tylko wersja EU. Tutaj uwaga - oznaczenie skrzyni w USA GV6P-7000RA jest tym samym oznaczeniem co w EU FV4P 7000 BB - Escape/Kuga 1.5 182 KM 4x4 2017r. Po zamontowaniu w dniu wczorajszym, przejechaniu testowym kilkudziesięciu kilometrów i nocy na podjeździe w celu sprawdzenia wycieków mogę powiedzieć, że wszystko w końcu działa jak należy. Skrzynia nie haczy, przerzuca biegi bardzo dobrze, nie ma problemów z jakimikolwiek uderzeniami, czy szarpnięciami przy zmianie. Pracuje niemal identycznie jak 7gtronic plus w moim Mercedesie. Post miał na celu jedynie pomoc osobom, które stoją przed podobnym jak ja dylematem - czy to są takie same skrzynie biegów (USA i EU) oraz czy będzie to działać po zmianie. Mogę po empirycznym doświadczeniu oświadczyć, że jest to ta sama skrzynia i można śmiało zamieniać. PS. Ogromne dzięki tedi !!! Za okazaną cierpliwość i pomoc w całej procedurze diagnozowania kłopotu.
FORD CLUB POLSKA - JESTEM ZNOWU, Ford to jakaś choroba przewlekła - wraca w najmniej spodziewanym czasie Wypuśćcie tuczniki, podpalcie wychodek, będziemy mieli nowego naczelnika |
14-09-2018, 16:28 | #180 |
Zarejestrowany: 15-11-2017
Model: FUSION
Silnik: 2.0 ECOBOOST
Rocznik: 13
Postów: 33
