Stary 28-08-2014, 08:08   #1
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 771
Domyślnie Pompa wody - różnice !
wymieniam pompę w swoim essim, ale mam problem. Zakupiłem nowa pompę od gościa z internetu. Po otrzymaniu i przymierzeniu jej do auta okazało się, że jednak jest różnica !
U mojej starej pompy króciec wody (ten gruby trójnik do chłodnicy) wychodzi z pompy równolegle do płaszczyzny przylegania pompy do bloku silnika. Z tej nowej pompy króciec ten wychodzi trochę pod kątem i jest on tak jakby trochę "odsadzony" od korpusu pompy!
Od jakiego silnika ta pompa może być ?
Informacja będzie pomocna przy dalszej odsprzedaży.
Na foto na czerwono zaznaczyłem ową różnicę.
Tak a,propo: mam nową pompę z uszczelką do sprzedania w naprawdę dobrej cenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pozdrawiam was i proszę o pilną odpowiedź.
Typ Pliku: jpg pompa stara.jpg (25.0 KB, 23 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg pompa nowa.jpg (28.0 KB, 20 wyświetleń)
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 12:20   #2
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Domyślnie Odp: Popmpa wody - różnice !
Prosta jest od Escorta, ta pod kątem od Mondeo
SPOTKANIA CYKLICZNE GRUPY CK USTALONE NA KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA NA PARKINGU PRZY SALONIE "FORD"-A AUTO SKAR " PRZY UL.RADOMSKIEJ GODZ.17.00
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 12:26   #3
sedek
Model: mondeo mk3
Postów: 771
Dzięki sq7lqr.
Jak wiesz , napisz jeszcze z której wersji nadwozia (silnika).
Stary 28-08-2014, 12:53   #4
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Nadwozie w tym przypadku nie ma znaczenia.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
Ostatnio edytowane przez ministerq ; 28-08-2014 o 20:55
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 13:20   #5
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Postów: 296
Silnik też nie, byle ZetecGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-08-2014, 19:22   #6
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
ja bym na twoim miejscu zgłosił sprzedawcy że towar jest niezgodny z opisem i nie pasuje do auta, żądałbym zwrotu wszystkich poniesionych kosztów (zakup towaru + wysyłki oraz wysyłki zwrotnej) jak sprzedawca będzie marudził to do allegro zgłosić.
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 22:31   #7
TSRules
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
tez najlepiej kupować po VINie (i nie ma namyśli alkoholu) od kumatego sprzedawcy, bo potem problem
TSRules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2014, 10:09   #8
sedek
Model: mondeo mk3
Postów: 771
Napisał S3ci0r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie było na allegro.
Za całość z przesyłką dałem 60 zeta , oczywiście nówka z uszczelką.
Kwota niewielka i myślę, że odsprzedam ja komuś, jak będę miał chwilę czasu.
Nie ma znaczenia wersja silnika?
W jakich wersjach nadwozia były zeteki w Mondeach montowane (podejrzewam , że do MKIII,
ale chciałbym się upewnić, na mondeo nic się nie znam).
Stary 29-08-2014, 11:43   #9
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Postów: 296
No dobrze sprecyzuję bardziej swoją wypowiedź, pompa ta pasuje do mdo mk1 silniki 1,6 1,8 2,0 i mdo mk2 silniki 1,6 1,8 2,0 zetec silvertop do roku prod. 05. 1998 (później były blactop i jest tam inna pompa), chyba wyjaśniłem bardziej szczegółowoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-08-2014, 12:01   #10
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
nie wiem czy bym chciał zakładać u siebie pompę wody wartości 40zł licząc że wysyłka wynosi 20zł.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:21.
