05-07-2019, 19:08 | #21 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Odp: Jaki powinien być prawidłowy stan oleju w skrzyni biegów Focusa II po wymianie??
Pojemność skrz.biegów MTX 75 to 1,9 litra.Prawidłowy poziom to 5 mm poniżej dolnej krawędzi korka kontrolnego.Natomiast jeżeli poziom będzie równo z dolną krawędzią,nic się nie stanie złego. pozdrawiam |
06-07-2019, 18:39 | #22 | ||
Imię: Chris
Zarejestrowany: 18-02-2015
Model: Ford Focus II
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 118
Bump: Cytat:
A jak sprawdzić czy w tym aucie jest faktycznie skrzynia MTX75?? Szukając oleju przekładniowego i patrząc po opisach, to tych skrzyń (manualnych) jest chyba ze 6... Czy do skrzyń biegów stosuje się jedynie oleje półsyntetyczne?? Zamówiłem oryginalny fordowski olej "75W90 BO" i okazało się, że to półsyntetyk, trochę mnie to zdziwiło, bo 1L kosztuje prawie 100 zł i myślałem, że to pełen syntetyk będzie... Ostatnio edytowane przez Aleksander1404 ; 06-07-2019 o 18:49 |
07-07-2019, 09:32 | #23 |
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Jestem pewien że poziom oleju równy z korkiem wlewowym, nie będzie miał wpływu na uszczelniacze.Przekładnia MTX 75 była dostępna w połączeniu z silnikiem 1,8 Diesel DI i z silnikiem 2,0 Zetec-E. pozdrawiam |
07-07-2019, 15:56 | #24 |
Imię: Chris
Postów: 118
Odp: Jaki powinien być prawidłowy stan oleju w skrzyni biegów po wymianie??
U mnie nie ma Zetec`ka tylko Duratec-HE (2 litry pojemności). Ale chyba faktycznie tu też jest przekładnia MTX75 - przynajmniej tak podają we wszystkich zakładkach "dobierz olej". Zastanawiam się tylko czy nie zwrócić tego oryginalnego fordowskiego oleju przekładniowego (drogi jak fix, a jedynie półsyntetyk) i nie kupić oleju renomowanej firmy jak Ravenol czy Motul, które są (jak piszą ich producenci) olejami w pełni syntetycznymi i spełniają normę Forda dla oleju do tej skrzyni...
07-07-2019, 19:26 | #25 |
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Duratec-HE miał też MTX 75.Stosowano w nich olej przekładniowy 75W FE 7U7J-M2C200-BA/CA/DA.Specyfikacja WSS-M2C200-D2. pozdrawiam |
09-07-2019, 19:41 | #26 |
Imię: Chris
Postów: 118
Olej 75W FE nie nadaje się do skrzyni Focusa z rocznika 2005, wszędzie podają, że do roku 2007 właściwy olej to "75W90 BO" o specyfikacji WSD-M2C200-C (informacja potwierdzona w Ford Polska) i taki właśnie zalałem.
Co do wymiany - spust umiejscowiony tak, że schodzi wszystko, czyli równe 1,9 L, po zalaniu takiej samej ilości, na "druciku" poziom dokładnie 5 mm poniżej otworu kontrolnego. Nie będę pisał, że po wymianie auto jeździ lepiej czy ciszej (hihi) bo tak nie jest (choć zaryzykowałbym twierdzenie, że biegi wchodzą delikatnie lżej), ale w starym oleju widać było "srebrzankę" więc troszkę "zużytego" materiału w starym oleju już "pływało", więc nowy olej z pewnością trochę przedłuży jej żywot... Zaskoczyło mnie jedynie to, że olej rzadki jak woda, myślałem, że w skrzyni to jednak olej będzie gęściejszy... Sprawa załatwiona więc temat zamykam. |
17-09-2019, 07:17 | #27 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 09-08-2016
Model: ford focus mk2 5d hb
Silnik: 1.6 100km
Postów: 0
Płyn przekładniowy
Witam mam problem, kupilem przez pomylke plyn przekladniowy 2l 75 FE, a mam ford focusa hb 2007 rok maj czyli przeliftowy ,plyn powinien byc 75w90?,moze byc ten co mam? czy raczej kupic ten drugi?
Ostatnio edytowane przez dess ; 17-09-2019 o 08:25 |
17-09-2019, 08:05 | #28 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Odp: Płyn przeklaniowy
Ford 75W FE - oryginał 1547953 - cena 80 PLN za litr,WSS-M2C200-D2
a Specyfikacja WSD-M2C200-C to 75W-90 I aby dało się to czytać użyj przecinków i kropek, popraw błędy, bo jest ich cała masa ; przeklaniowy/pomylke plyn/buc itd. |
06-04-2022, 20:17 | #29 | |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDDI 90 KM
Odp: Ile oleju w skrzyni FOCUS mk2 1.6 tdci MT
A mi w serwisie powiedzieli że mam skrzynie mtx75 do której wchodzi 1,9 litra oleju...ale ja mam 5 biegów ale wsteczny wbijam w prawo do tyłu. Wiec wychodzi na to , że mi żle powiedzieli? |
06-04-2022, 20:27 | #30 |
Imię: Arek
Model: Focus MK2
Cześć, a jak odróżnić skrzynie Mtx75 od skrzyni IB5?
Ja mam 5 biegów, a wsteczny mam w prawo do tyłu ( "pod piątką). Focus mk2 20104 1.6 tddi 90 KM. Ile litrów oleju wchodzi do mojej skrzyni? Dzięki Arek |
