14-01-2021, 23:20 | #61 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 405
Odp: Podładowanie akumulatora
A kiedy jest ten tryb awaryjny?
14-01-2021, 23:45 | #62 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 803
Np. przy wyjętej wtyczce z alternatora - brak łączności altetnatora z PCM , świecąca kontrolka ładowania .
15-01-2021, 07:28 | #63 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,533
Generalnie przy problemach w komunikacji między PCM a regulatorem napięcia albo przy zgłoszeniu błędu "z samym sobą" przez regulator. Podejrzewam, że robi jakieś wewnętrzne testy i jeśli nie mieści się w normach to zgłasza błąd. Ale tak, można to zasymulować przez odpięcie wtyczki.
15-01-2021, 12:16 | #64 | ||
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,585
Tak, fabryczne 105A. Zajechałem do ASO to nie wiedzieli czy 105, czy 120A, ale na forum potwierdzili, że 105A. Taki też był zamontowany w samochodzie. Dodatkowo maksymalną moc altek osiąga nie na obrotach jałowych. Tak, planuję wstawić jeszcze PTC, ale latem mi się nie chciało, a potem miałem kwarantannę i jak wyszedłem to już było za zimno na montaż. Jak altek nie da rady to zmienię na 120A (taki maksymalnie był, ale nie wiem, czy 15A coś zmieni). Cytat:
15-01-2021, 12:24 | #65 |
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 405
A czy próbowałeś odłączyć bms i wtedy obserwować napięcie podczas obciążenia?
15-01-2021, 12:30 | #66 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,585
Od kiedy w mk2 jest bms jak nie ma systemu start-stop?
15-01-2021, 12:36 | #67 |
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 405
To dwie różne rzeczy i niekoniecznie musi być bms i start/stop razem
15-01-2021, 12:40 | #68 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,398
Zimą jest lepsze ładowanie, bo alternator ma korektę po temperaturze.
Latem mam max 13.8, a teraz 14.6 |
15-01-2021, 14:03 | #69 | |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,585
15-01-2021, 14:15 | #70 | |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,533
Tagi |
akumulator , ładowanie akumulatora |
