19-07-2019, 11:43 | #21 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.0 Tdci 227KM/473Nm
Postów: 149
Odp: 1.8 TDCi strasznie trzęsie przy uruchamianiu i gaszeniu
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka |
19-07-2019, 17:42 | #22 |
Imię: Jacek
Postów: 149
Wg serwisu Ford nie ma potrzeby wymiany poduszek. Oni dwumasę obstawiają.
19-07-2019, 17:54 | #23 |
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
To, że niedawno wymieniana nie znaczy, że sprawna. Tak jak i sprzęgło.
19-07-2019, 19:06 | #24 | |
Imię: Jacek
Postów: 149
20-07-2019, 08:24 | #25 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Myśle że to nie problem dwumasy bo jeśli miała by takie luzy to miał byś problem z spokojnym wkładaniem biegów podczas przyspieszania i na wyższych obrotach. No chyba że jezdzisz do 1500-1700tys/obr. To wtedy tak możliwe że już padla całkowicie przy tym silniku.
20-07-2019, 08:26 | #26 | |
Imię: Jacek
Postów: 149
20-07-2019, 14:03 | #27 |
Model: Focus C-Max
Postów: 378
Nie ma czegoś takiego, że ten typ tak ma. Bo nie ma.
IMO powinieneś kogoś wziąć ze sobą na kanał i przyjrzeć się jak silnik się buja, czy jest coś, co może odbiega od normy. Może silnik się na którąś stronę bardziej kładzie, albo jego ruch jest taki, jakby coś go pchnęło. A może odpala Ci na 3 garach by po chwili załapał wszystkie? |
23-07-2019, 10:58 | #28 |
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: C-Max Mk2
Silnik: 2,0TDCI 140Km
Postów: 59
Powtórzę to jeszcze raz silnik 1,8 tdci zimny czy ciepły tak czy inaczej trzęsie przy odpalaniu i gaszeniu - może u Ciebie powinien ciut mniej. Jeżeli to nie dwumasa, to daruj sobie wchodzenie w koszty. Można z tym żyć Dodam,że posiadałem Focusa z tym silnikiem 9 lat i przerabiałem kilka napraw ale moja dobra opinia o nim nie zmieniła się.
24-07-2019, 12:27 | #29 |
Imię: Jacek
Postów: 149
Niechaj i tak będzie z trzęsieniem silnika. Focus mk1 się nie trząsł z tym samym motorem, Astra 1.9 Cdti gasła jak benzyna, ale ok.
Jednak stukanie przy dodawaniu i ujmowaniu gazu to już chyba normalnie nie jest. Ostatnio zauważyłem trzymając rękę na lewarku zmiany biegów, że te stuknięcia czuć na nim i lewarek przemieszcza się nieco. Nie jest to wiele, bo jest moim zdaniem mniej niż 1 cm, ale jednak. Czyżby mimo wszystko ostatnia poduszka? Ostatnio edytowane przez poliocertes ; 24-07-2019 o 12:30 |
24-07-2019, 16:05 | #30 |
Model: C-Max Mk2
Postów: 59
Proponuję sprawdzić jeszcze raz poduszkę skrzyni biegów, czy została właściwie dobrana i zamontowana. Za tego typu stuki i ruch lewarka odpowiada właśnie ona.
