Stary 21-03-2010, 12:44   #1
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie Wypadające linki zmiany biegów.
Witam!Mam problem z wypadającą "główką"linki zmiany biegów-przy skrzyni.Objawia się to brakiem w najmniej odpowiednim momencie 1-ki i 2-ki.Udało mi się od dołu samochodu usunąć usterkę,ale kwestią czasu jest kiedy znowu wypadnie.
Co trzeba zdemontować(lepiej z góry,czy z dołu),aby zrobić sobie dojście do tej "główki"i jakoś dodatkowo zabezpieczyć ją przed wypadaniem.Jak ewentualnie to zabezpieczenie zrobić,czy podarować sobie i od razu wymiana linek na nowe?Z góry dzięki za sugestie.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 16:01   #2
Andru
Avatar Andru
Zarejestrowany: 08-09-2009
Model: vw sharan GHIA
Silnik: 1.9 TDII 110km
Rocznik: 1998
Postów: 27
Domyślnie Odp: Wypadające linki zmiany biegów.
witam tu masz wszystko;[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Andru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 17:08   #3
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Dzięki-jak widać słabo szukałem.
grzegorz
Stary 22-03-2010, 15:31   #4
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Naprawiłem domowym sposobem poleconym przez znajomego mechanika-na sprężynkę z zimeringu.Podobno się to sprawdza.Dojście od spodu-masakryczne.Ja nie byłem w stanie założyć opaski.Tak to wygląda po "naprawie".
http://img688.imageshack.us/g/img0426p.jpg/
grzegorz
Stary 21-07-2018, 09:40   #5
darun69
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-07-2018
Model: Galaxy
obraz linki zmiany biegów
darun69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2018, 08:54   #6
bobo75
Zarejestrowany: 13-06-2009
Model: SHARAN
Silnik: ASZ
Postów: 75
Przyczyną spadających linek jest zapiekający się mechanizm wybieraka w skrzyni, trzeba go wyjąć z skrzyni, wyczyścić i posmarować, w gniazdo linki które nakładacie na jabłko też dajcie trochę smaru .
bobo75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:45.
